Cooler na podstawkę 2011, pod ram z wysokimi radiatorami.
szukam chłodzenia na socket 2011, które umożliwi zamontowanie RAMU z wysokimi radiatorami. Płyta główna asus p9x79. Noctua NH-14, Dark Rock Pro2 chyba są za szerokie. Prolimatech Armageddon Blue powinien dać radę, jednak nie jestem do końca pewien. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Edytowane przez PurePixel
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 4,3k
Któryś z Thermaltake? Na przykład NiC C4 - wygląda na dość wąski.
Nie wiem niestety jak z wydajnością, choć producent chwali się, że odprowadza 220W.
Gdzieś niedawno widziałem w miarę aktualne testy chłodzenia na tą podstawkę, ale niestety nie zapisałem sobie strony. O ile dobrze pamiętam, bardzo dobrze oceniane było chłodzenie wodne od corsair, niestety cenowo odstaje od "zwykłych" wiatraczków. Ale za to nie powinno to generować problemu z wysokością kości RAM. Corsair h100i
Daj znać na co się zdecydujesz jeśli już coś kupisz, i jakie wrażenia. Przy okazji, czemu akurat ta płyta?
jak wysokie masz te radiatory? dobrze jak byś podał konkretnie jaki procesor. Nie wiem skąd przekonanie ze Noctua ci coś zasłoni i będzie problem na pewno problematycznym może być coś z serii mugenów bo one potrafią nawet jeden slot zasłaniać
Loki : super ogromne dzięki! Ten corsair wzbudził moje zainteresowanie, 425zł brutto jest do przełknięcia. Martwi mnie jednak hałas - niecałe 40db to dosyć sporo, do tego grafika gtx i mogę ogłuchnąć. To samo z thermaltake..w miare cichy jest NIC F4 jednak w stresie daje temp 75-80 stopni bez kręcenia. Reasumując wszystkie twoje propozycję pozwolą zamontować wysokie ramy jednak są głośne. Chyba jeszcze poszukam altenatywy. Co do płyty do jeszcze nie zdecydowałem do końca. Masz jakieś zarzuty do tego modelu?
Skalpel3d : szukałem informacji o wysokości ramów na stronach producentów jednak nikt takiej informacji nie podaje. Cały zestaw chcę zamówić za jednym zamachem, najlepiej w jednym sklepie. Noctua pozostawiła pod radiatorem 4, 4 cm na pamięci czyli zmieszczą się jedynie ramy z radiatorem o wysokości równej wysokości pamięci. Te wyższe odpadają. Zależy mi na pamięciach z wyższą częstotliwością (powyżej 2000), a te właśnie na ogół mają wyższe radiatory. Szkoda bo noctua jest cicha, wydajna i w ogóle super. Mam dwie i jestem bardzo zadowolony.
Procesor intela sześciordzeniowy.
do czego ci ramiaki o takiej częstotliwości ? jeśli do maxa to jest to strata pieniędzy i zupełnie zbędny sprzęt
Zawsze to jakiś czynnik wpływający na oc. Ale w związku z tym że nie mogę znaleść cichego i wydajnego chłodzenia w tej konfiguracji, wybrałem noctue i ramy low profile.
tekst na temat taktowania pamięci wynika z tego ze max ma całkowicie gdzieś z jakim zegarem pracuj pamięci, niema to najmniejszego wpływu na jego wydajność, nie mówiąc już że pamięci z wyższym taktowaniem potrafią być wolniejsze od 1600
Wielkie dzięki za pomoc i cenne uwagi ! Za parę dni sprzęt powinien do mnie dotrzeć. Mam w firmie 8gb corsair vengeance z wysokimi radiatorami, jak przyjdzie noctua to sprawdzę czy się mieszczą. Do tego kompa zamówiłem ramy low profile.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_ram_gen&products_id=34&lng=en
jerzyn wielkie dzięki !! W trakcie składania kompa przyłożyłem moje DDR3 Corsair Vengeance i rzeczywiście nie zmieściły by się. Dobrze, że zamówiłem ramy low profile. Szkoda, że przy składaniu kompa, nie miałem tej tabeli przed oczami. Wówczas dobrał bym jakieś ramy o wyższym taktowaniu pod moje chłodzenie. Swoją drogą jestem bardzo zadowolony z noctua nh-d14...podczas renderu nie przekracza 60st. (bez OC póki co).
Też mam nh-d14 i nie wymieniłbym na nic innego, mam dominatory 1866 corsair ze zdjętym chłodzeniem. A w jakiej obudowie i jaki procesor kupiłeś w końcu, bo nie doczytałem?
