jak to zrobić? jak zanaczam i przeciągam jeden vertex w tym patch gridzie to reszta vertexów pozostaje w miejscu. W jaki sposób można "pociągnąć" za sobą resztę vertexów?
przydałoby się tego dowiedzieć, bo zawsze muszę przeciągać każy vertex osobno, co jest strasznie irytujące.
tu jest link do stronki z tym gifem co powyżej:
http://www.3dcafe.com/asp/tutorials/max/modelaudi/modelaudi.asp
  • Wyświetleń 1,3k
Potestuj 'soft selection'.. a jeśli to nie wystarczy.. to chyba na tym przesuwaniu vertexów modelowanie polega ;)
PS.
jeszcze z innej strony:
czy nie możesz uzyskać takiego efektu jak na prezentowanym gifie? jeśli tak, to Twój patch ma po prostu gęstrzą siatkę punktów kontrolnych.
pewnie że mogę, tylko że jest to czasochłonne i zawsze mi cos wyjdzie krzywo[chociaż może nie w tym akurat przypadku - nadkole jest nawet gładkie] - jeden vertex postawię nie tam gdzie trzeba i ... ogólnie rezultat jest taki, że cały samochód, który teraz modeluję wygląda jakby był po dachowaniu :( mesh smooth radzi sobie tylko z drobnymi krzywiznami. Może istnieje jakiś sposób by bardziej "wygładzić" powierzchnię patcha? Czy jedyne wyjście to bardziej dokładne modelowanie?
pozdr.
Panowie :)
Robisz normalnego plane z l/w segs na 1 :)
konwertujesz na Ediatble Patch i masz tak jak na tym gifie :)
ps. a co do normalnego modelowania na poly to to naprawde na tym polega ze recznie ustawiasz wiekszosc vertexow :)
Tego się właśnie obawiałem ;)
Utwórz pole Fdd(Box), w którym zawierać się będzie modyfikowany obiekt.
Ustalasz sobie pole jak tam chcesz...
Przypnij pole do obiektu [bind to Space Warp] (najpierw zaznaczasz pole i cięgniesz na obiekt) i teraz zaczyna się zabawa...
(*XTC): Menu Modyfiers->Selection Modyfiers->Fdd Select
Zaznaczasz punkty na Fdd i wybierasz LinkedXForm w zakładce modify. Tam jest Pick Control object - wybierasz obiekt który będzie poruszał zaznaczonymi punktami na Fdd. Może być jakiś helper albo i nie. Jak wygodnie.
Zaznaczasz ponownie pole Fdd i robisz jeszcze raz to samo:
(*XTC) selekcjonujesz nowe punkty i znowu LinkedXForm. Znasz już Pick Control Object, wybierasz drugi objekt...
Jeżeli wszystko jest ok to poruszając obiektami, do których przypnięte są punkty Fdd deformujesz Fdd a co za ty idzie, dokładnie wszystko co znajduje się w objętości tego pola.
Przydaje się do animacji.
Możesz mieć trochę problemów z selekcjonowaniem punktów na Fdd - max czasami nie skuma za pierwszym razem co robisz, ale można to wyczaić.
Tutaj deformuję przewody na koparce - poruszając ramieniem wyginają się tak jak chce, pole Fdd działa na wszystkie vertexy w jego obszarze. Control Objects znajdują się na tym wystającym z ramienie (nie wiem jak to fachowo się nazywa) - tam gdzie pierwsze i ostatnie wierzchołki wyselekcjonowanego spline.
