3DS max wersja studencka
Czy jak skończyłem 2 lata studium informatycznego i teraz mam przerwę i muszę dorobić pieniędzy na uczelnie to czy przysługuje mi 3 letnia wersja studencka 3DS max?
Jakie dane muszę przedstawić w formularzu? Jak to weryfikują?
  • Wyświetleń 2,3k
Na wersji studenckiej i tak nie możesz legalnie "dorabiać".
Autodesk chyba teraz w jakiś bardzo rygorystyczny sposób nie sprawdza podawanych danych.
no raczej nie czepia się do tych wersji studenckich ale jak kolega wcześniej napisał na niej nie możesz "dorabiać"
hej, hej, mam pytanie (kompletnie się nie orientuje w tym wszystkim, a nie mogę nigdzie znaleźć info), jeżeli zainstaluje wersję studencką 3ds maxa, a po pewnym czasie zrobię formata to będę mogła bez problemu zainstalować z tym samym kodem czy muszę od nowa się rejestrowac na stronie autodesku?
Od nowa nie musisz się rejestrować ale chyba musisz poprosić o nowy kod do aktywacji. Unikniesz tego jak skorzystasz z exportu/importu licencji (License Transfer Utility - powinnaś mieć w menu start). Nie sprawdzałem ale wersja studencka też powinna mieć tę możliwość. Wtedy przed formatem korzystając z tego programu "zwalniasz" do Autodesku licencję, a potem przed pierwszym uruchomieniem na nowo zainstalowanego Maxa (z tym samym numerem seryjnym) robisz import i program bez problemu przechodzi aktywację.
ja odinstalowałam najnormalniej na świecie i zainstalowałam ponownie używając tego samego kodu. Działa do dzisiaj :-) ale nie wiem jak u ciebie to zadziała bo przed odinstalowywaniem coś kombinowałam z plikami 3ds maxa
dziękuję za odpowiedzi. jednak okazło się, że format nic nie pomoże i muszę oddać komputer do reklamacji ;[
"zwalniam" to znaczy "oddaję" im kod, a potem ponownie pobieram?
- - - Połączono posty - - -
hm... a pamiętasz co kombinowałeś?
License Transfer Utility - deaktywuje zainstalowanego maxa, i zachowuje kod aktywacyjny, który był wykorzystany przy pierwszej instalacji na Twoim koncie w Autodesku. Po ponownej instalacji (po formatowaniu dysku, wymianie komputera czy przeniesieniu programu na inny komputer) nie aktywujesz Maxa w standardowy sposób, tylko przed pierwszym uruchomieniem znowu korzystasz z License Transfer Utility, wykonując odwrotną procedurę, czyli importujesz kod aktywacyjny ze swojego konta. Przy pierwszym uruchomieniu maxa będzie on już aktywowany.
Wersje studenckie można aktywować wielokrotnie w tradycyjny sposób ale o ile się nie mylę zawsze trzeba wysyłać kod żądania i czekać na przydzielenie nowej aktywacji.
License Transfer Utility pozwala ominąć tę uciążliwość, a przy wersjach komercyjnych ilość aktywacji jest bardzo ograniczona i trzeba się potem Autodeskowi tłumaczyć dlaczego znowu instalujesz program.
