garment maker+ cloth
Taki problem jak na obrazku.
Widok przed symulacją i po symulacji.
Chodzi mi o krawędź jaka powstaje na szwie spódnicy. Chcę by była gładka a nie ostra.
Wedle helpu:
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/16/ENU/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-1374A57E-1D5B-4326-A1F3-A5A8ED0B7780.htm,topicNumber=d30e427229
Od tego jest wartość "Crease angle"
niby powinna być "niska" rozumiem przez to, że 0 jest wystarczająco niskie... Bez znaczenia. Jaki kolwiek podaję tam kąt to i tak rezultat taki sam..
Dlaczego ?
Edytowane przez satach
  • Wyświetleń 965
Sorry że odświeżam wątek ale pomyślałem że komuś może się to przydać.
Ogulnie dziwna sprawa z tym garment maker+ cloth raz działa to prawidłowo nastęonym razem już nie.
U mnie też czasem zmiana wartości "Crease angle" niedaje żadnego efektu ale w moim przypadku ustawienie wartosci na 0 "Crease strenght", wygładza w pewnych miejscach krawędzie na szwach ale nadal są widoczne.
Trzeba więc nałorzyć modyfikator "Edit Poly", zaznaczyć te vertexy które tworzą krawędzie na szwach i z Weldować je (należy pamiętać przy tym aby wszytkie Panele były tak samo odwrócone), ewentualnie dodać jeszcze TurboSmooth albo HSDS.
Edytowane przez lsebastian
