Napisano 12 Listopad 201411 l Witam Mam problem z teksturami po dwóch stronach. Spline > lathe > nałożony blend material: base material = glass 1. Vray mat red + mapa (pasek) 2. Vray mat green + mapa (kropki) problem w tym, że ten materiał jest po dwóch stronach szkła, a chciałbym aby tylko na zewnętrznej stronie. Probowałem w splinie dać id material jednak coś mi nie poszło i utknąłem :D pomógłby ktoś? niżej zobrazowane
Napisano 12 Listopad 201411 l Jeśli chcesz nadać wewnętrznej części szklanki inne id, i użyć materiału multi/sub-object czystego szkła, musisz mieć zaznaczone generate material IDs i use shapes IDs w modyfikatorze lathe, lub to zrobic na poligonach w editable poly.
Napisano 16 Listopad 201411 l Autor Ale jak użyć w vray multi/sub zwykłego vraymtl? To co mogę tam włożyć to tylko bitmapy gradienty i inne rzeczy z których nie da rady(chyba xD) zrobić szkła z refleksami edit: ok sorki, szukałem tam gdzie nie trzeba, wszystko git działa :) dzięki Edytowane 20 Listopad 201411 l przez fantomaz
Napisano 2 Grudzień 201411 l Autor Mam jeszcze jedno pytanie A mianowicie jak wyłączyć double sided gdy wyłączenie opcji double-sided nie dziala ? xD probowalem doublesided material(front wlasciwa tekstura, back przezroczysta), wylaczanie double sided w vraymtl, ale ciagle renderuje teksture po dwoch stronach scianki co bym nie zrobil ;/ edit: chodzi mi o teksture double-sided na konkretnym face, w blend materiale mam kilka warstw i chcialbym aby tylko jedna z nich byla double sided, reszta single sided teoretycznie dziala to przy uzyciu double sided material i zrobienie strony back przezroczystym 100%, ale przy obracaniu kamera robią się krzaki ;/ jeśli nadal nie jasno opisałem, to może zdjęcie bardziej zobrazuje co chce osiągnać :P Czy jest możliwe osiągniecie to co na oddzielnych planeach ale na jednym face przy użyciu vray blend material? ustawienai double/singe sided materiału coś jakby nie działały prawidłowo w blend materiale, jak widać nieco niżej od wewnętrznej strony zamiast koloru jest tylko czarny kolor Edytowane 5 Grudzień 201411 l przez fantomaz
