Render + wstawianie w tło
Hej,
tutoriali w sieci jak na lekarstwo więc pytam Was.
Renderuje sobie dom, dobrze wykonany dobrze zmapowany... nie robie w maxie trawy, bo jakby jej dobrze nie wykonać to i tak prawdziwa na zdjęciu jest lepsza... w jaki sposób moge wstawić dom w zdjęcie by zachować cienie by wygladało to realistycznie ? próbowałem vray camera match ale albo cos robie nie tak, albo to nie ta opcja... prosiłbym o pomoc, lub po prostu o tutka, nawet po włosku byle bym miał punkt odniesienia. Ewentualnie jest specjalny program do tego ?
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,1k
Ok dzięki za link, coś ruszyło :)
A jak jeżeli sobie ustawie w viewporcie zdjęcie, ustawie materiały i obiekt, wyrenderować to samo co w viewport ? jak dam jak enviromnet mape ten sam obrazek co w viewporcie, to w renderze pokażę się ten obraz ale jako mapa sferyczna, czyli rozciągnięty, zamazany i tylko mała jego część..
Wykorzystaj kanał Alpha jako maskę np. w PS i podstaw tło w postprodukcji.
Tu masz jeszcze jeden tut.
Co prawda po rosyjsku ale obraz też powinien dużo wyjaśnić.
Ok rozumiem o co chodzi z Alpha i post produkcją ale przegladając tutoriale i robiąc dokladnie to co na nich, im zawsze wychodzi po renderze to co w viewporcie, a mi:
Render i Viewport:
Raz, że masz źle ustawiony obrazek to i perspektywę masz źle. Powinno być mniej więcej tak:
- obrazek 2: render
- obrazek 3: vieport
- obrazek 4: klikasz prawym na plane'a>vray properties>ustawiasz
- obrazek 5: enviro map
Jak chcesz mieć odbicia na obiekcie to ten sam obrazek ustawiasz na enviro>spherical enviro>przeciągasz do>reflection/refraction enviro override w zakladce Vray Enviro
Druga sprawa, że słońce pada z prawej strony, nie z lewej, na tym konkretnym zdjęciu ;) Obrazek 06.
Edytowane przez ApaczoS
Dzięki, tło już się zgadza, natomiast w jaki sposób ustawić dokładnie perspektywe ? bo widzę, że masz "linie pomocniczne" ? :) I jak włączyć opcje by enviro działało mi to które ustawie o opcjach rendera vray ? bo tylko i wyłącznie reaguje mi na zmiane enviroment map w -> rendering ->enviro. Co kolwiek ustawie w render setup to jest nieaktywne, mimo właczonego GI
Edytowane przez Highlander
To jest grid i plane. Nie ma tam linii pomocniczych :)
Co do tła, to tło renderuje się z Rendering>Enviro a jak dodatkowo chcesz mieć odbicia to wrzucasz ten sam obrazek do vray enviro, o czym mówiłem wcześniej. Perspektywę możesz sobie ustawić albo ręcznie i dodać kamerę albo poprzez Perspective match, obrazek 08.
