Powitać.
Otóż problem jest następujący: było dobrze, a jest źle - czyli depth wygląda, jak alpha.
Nie ma znaczenia, czy ustawię max depth na 1 m, 200 m, czy 2 km. Kombinacje różnego rodzaju nie pomagają. Najgorsze, że w nowej scenie dzieje się tak samo. Stało się to przed instalacją sp 4, ale po instalacji jest to samo.
Może ktoś z Szanownych Userów ma jakiś pomysł, co mogłem kliknąć, albo co zrobić?
Modo 801 sp 4.
Z góry dziękuję za nieocenioną pomoc :)
  • Wyświetleń 3,6k
usuń ten output i dodaj nowy, załadują Ci się deuflatowe ustawienia
Hah, fakt, najprostsze rozwiązania bywają najlepsze ;)
Noo, tak Panowie, macie rację, ale... nie w tym przypadku. Wywalałem kilka razy depth output i jest to samo.
Scena była robiona w 601, ale potem w 801 hulało wszystko. Najdziwniejsze, że jak robię zupełnie nową scenę, to problem się powtarza. Plik cfg również kasowałem, ale to też do bani.
Ok, ustawiles sobie w channel editorze maximum depth ale trzeba tez jeszcze zakliknac remap pixel values albo renderowac w takim ustawieniu do exra (32bity) i wtedy odznaczyc clamp output.
Czyli.
A) Wlaczone clamp output, wlaczone remap pixel values, ustawione maximum depth, render do 8bit
B) Wylaczone clamp output, wylaczone remap pixel values, nie trzeba ustawiac maxmium depth, render do exr 32 bity.
Ach no i wylaczone aa na tym outpucie.
Dobra Uzumaki.
Jutro występuję do prezydenta o nadanie Ci orderu Adka Białego!
Gra i buczy! Wielkie piwo dla Ciebie.
Dzięki!
;) Bez przesady.
Ale piwko to mam nadzieję się uda przy okazji nowego modo obalić.
Takie modo piwo ku chwale i glorii najlepszego softu na swiecie czyli blen.. wait ekhm modo ;)
