Upgrade: Phenom 1090T na i5 4690K i7 4790/4790k?
Powoli przymierzam się do wymiany mojego poczciwego Phenoma 1090T. Głownie ma posłużyć do modelowania i teksturowania. Okazyjnie rendering, gry.
Soft Maya , Blender, Substance Painter, Gimp, Zbrush, Mudbox, Unreal Engine, Mental Ray, Render Man.
Tak jak pisałem obecnie mój procesor to Phenoma 1090T Black taktowany na 3.7GHz, oraz nieszczesna i plyta Gigabyte 990FX-D3 rev.1 z sekcją zasilająca 4+1, brak chłodzenia V-ram. Z powodu sekcji zmiana na AMD FX 8370 także wiązałaby się ze zmianą płyty.
Podzespoły które chciałbym by zostały:
Na chwile obecna mam 16GB DDR3 Patriot 1600MHz CL9, dysk SSD Toshiba Q-Series PRO 120GB i 512GB Toshiba HDD 7200obr zasilacz OCZ 600+ SLI modularny. W drodze GTX ASUS STRIX 970 4GB (3.5GB +512MB) na miejsce 660GTX Gigabyte OC 2GB.
Początkowo myślałem o 4790K ,ale chyba 4690 by wystarczył, a zależy mi także na cenie. Chciałbym się zmieścić w okolicy 1500zł-1600zł. Może warto wziąć 4790 bez K. Wychodzi dyzo taniej niż 4790k. Wówczas nie muszę brać super płyty bo i tak nie jest odblokowany procesor. Trochę nie rozumiem o co chodzi z tym turbo 4GHz to na wszystkich wątkach?
Znalazłm takie oto oferty:
4690k
http://allegro.pl/msi-z97-gaming-5-z97-intel-i5-4690k-fortis-3-200zl-i5779966521.html
W tym ze MSI Z97 GAMING 5 to moze przerost formy na trescia MSI Z97 GAMING 3 jest tansza a SLI nie planuję.
4790:
http://allegro.pl/gigabyte-ga-b85m-d3h-core-i7-4790-box-4x3-90ghz-i5760922728.html
Tak patrze allegro i różnica w cenie zestawow wynika chyba głównie z ceny płyty głównej.
Zastanawiam sie nad płytami duzo osób polecam płyty na chipsecie z97.
Takie próby złożenia:
Płyta:
MSI Z9-G42 LGA 1150 409zł // SFeris
Zadziwia mnie to jak ludzize licytuja procesory uzywane do tak dziwnie wysokich kwot prawie jak za nowe ?
Edytowane przez Sebazx6r
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 4,6k
http://allegro.pl/intel-xeon-e3-1241v3-i7-4770-8m-cache-3-50-ghz-i5713111810.html - 1000 zł , Xeon E3-1241v3 3.5Ghz
http://allegro.pl/plyta-glowna-asus-h97m-e-1150-pci-e-usb-3-0-m-2-i5788144611.html - 339 zł, Asus H97M-E - X-kom
http://allegro.pl/chlodzenie-silentiumpc-spartan-pro-he924-pasta-i5788044803.html - 75zł, najtańsze sensowne chłodzenie do tego Xeon - też X-kom
Razem 1414 zł.
Wysyłki ok. 15 zł
A ten procek to maxa ma na 3.9GHz? Nie da sie chyba krecic xenonow? Te xenony na DDR3 bez ECC beda ladnie chodzic?
H97 na tym chipsecie nie da sie krecic. Na v97 by dziala ten procek? Mnozniki chyba i tak ma wciaz zablokowane bo to xenon?
Ok poczytalem troche roznica w braku GPU integry w procku i nie mozna krecic. Wie W sumie plyta pasi pod tego Xenona.
Ogolnie pasuje mi w nastepnym miesiacu moze pokusze sie o procesor i plyte. Jak nie bedzie popatrze 1231v3 3.4-3.8GHz i plyte na H97. Ten silentium tez chyba starcze. Sprawdze w miedzy czasie czy nie bylo drugiego mocowania do mojego chlodzenia na 1150.
Na OLX znalazlme nowego 1246V3 za 999pln. Bylby to chyba lepszy wybor od 1241v3?
Nie można kręcić i nawet nie ma co, bo OC to większe koszty wszystkiego. 3.9Ghz to jest standardowo maks., ale tylko przy obciążeniu jednego jajka (2 wątków), czym więcej jajek obciążasz tym mniej Ghz (min. to 3.5Ghz, ale raczej będzie std. 3.6-3.7 przy obciążeniu 4 jajek). Prawdę mówiąc, nie ma co bawić się w to OC, możesz teoretycznie wymusić agresywne Turbo, chociaż nie proponuje i bezpieczniej niech będzie jak jest standardowo na tej konfiguracji, jeżeli zamierzasz dużo renderować. Sens OC ma tylko na i7-4790K z naprawdę dobrą płytą i chłodzeniem - w sumie za tysiaka więcej.
Tak czy owak odczujesz ogromną różnicę względem Phenom X6 i to bez OC!:)
tak, jedynie dodatkowo obsługują ECC.
Spokojnie starczy do tego Xeona. Standardowo temperatury w testowym maks. obciążeniu pewnie przekroczą 80 stopni, ale rendering tak mocno nie obciąża CPU, więc będzie z 10 mniej - zależy też to wszystko od pasty.
Dla Ciebie bez znaczenia, bo i tak nie używasz iGPU. CPU jest to samo.
Ta płyta Asus H97M-E jest też w zupełności wystarczająca i jest lepszym wyborem od podobnych na B85. Ma M.2 i dobry układ wszelkich wyjść i portów (4xUSB 3.0 (+front) (akurat USB2.0 jest na klawiature i myszke/pad),1 x PCIx16v3 - SLI nie interesuje), nie ma zbędnych SATAII, nieużywane porty starszego typu i nieużywane są wyżej!(zob. jest tak pół na pół). Poza tym jest micro-ATX. Brakiem radiatora na układzie zasilania nie ma co się przejmować, bo to procki TDP80W - wystarczy dodatkowy wiatrak na tył obudowy, linia zasilająca jest na 8, więc mocy nie braknie, ilość faz do TDP80 aż nadto.
Płyty ASUS mają ciekawe mechanizmy dt. regulacji napięć i zabezpieczeń. Moim zdaniem mają bardziej odporny na zakłócenia audio.
Edytowane przez materalia
Przepraszam czy ty w ogóle kiedykolwiek renderowałeś coś ze piszesz takie osielstwa :) prawidłowe wykorzystanie cpu pod renderingiem to 100%. Nie kupuje się tandetnego chłodzenia które zapewni ci tylko to ze będziesz siedział przy hałaśliwej suszarce, chłodzenie procka to nie tylko temperatura ale także komfort pracy naszego organizmu :)
Sebastian o tym xeonie zapomnij to taki sam szmelc jak i7 4770 posiada te same mankamenty tej i7, nie przypadkiem powstał i7 4790k w którym nie tylko podniesiono zegar ale także zmieniono konstrukcje obudowy procesora związanego z jego chłodzeniem. Natomiast i5 w ogóle nie bierz pod uwagę bo to procek dla graczy a nie do ciężkiej pracy. Z tych co wymieniłeś ewidentnie i7 4790k jeśli oczywiście chcesz wykorzystać pamięci ddr3 które zapewne posiadasz
http://ark.intel.com/pl/products/88196/Intel-Core-i7-6700-Processor-8M-Cache-up-to-4_00-GHz według specyfikacji tak :) Natomiast jak to wygląda na rynku płyt głównych to może być jak z płytami pod ddr2 i ddr 3 czyli mało ciekawie po dwa sloty pod rożne rodzaje pamięci ogólnie producenci marginalizują pamięci ddr3. Z płyt całkowicie zrobionych pod ddr3 pod skylake masz gigabyte h170-gaming 3 d3, lub http://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-gigabyte-ga-h170-hd3-ddr3-h170-dualddr3-satae-hdmi-dvi-d-sub-atx-ga-h170-hd3-ddr3-768449/
Edytowane przez skalpel3d
No co Ty opowiadasz za bzdury!. Skoro chce może wrzucić mocniejsze droższe chłodzenie z cichszymi wiatrakami i dostać dodatkowo kilkanaście stopni decybeli mniej, bo to nie jest problem, tylko jeszcze +100zł. Natomiast rendering naprawdę nie obciąża CPU w 100%, bo mało który silnik korzysta w pełni z dobrodziejstw AVX1/2, w zasadzie robią to tylko testy ala LinX itp., nawet intelowski Embree tak bardzo nie obciąża CPU.
Jeżeli sądzisz, że ten Xeon E3-1241v3 mu spłonie lub cokolwiek podobnego to wprowadzasz go w błąd, bo nic takiego nie będzie przy renderingu 24h na w/w konfiguracji.
Zmieniono tylko łączenie pod czapą, co zresztą można zrobić samemu, op. trwa kilkanaście minut..., tylko po co to robić dla procka Xeon E3-1241v3 3.5-3.9Ghz ?. Dzięki temu zabiegowi Intel podniósł w i7-4790K bazowy zegar do 4Ghz i Turbo do 4.4Ghz, ale za to jest już mały zakres OC!, czyli można rzecz, że to procesor z fabrycznym OC i wywindowaną ceną (poza tym jest identyczny z i7-4790 bez K, czyli praktycznie to samo co i7-4770 z K i bez, więc nie są to żadne szmelce jak sugerujesz!!!). Oczywiście idzie za tymi zegarami wyższe zapotrzebowanie na energię i wymagalność lepszych podzespołów do pracy w pełnym stresie, dlatego wyraźnie napisałem, że i7-4790K jest najlepszy do OC, najlepszy fabrycznie, bo to już jest procek z OC!!!, ale to trzeba łącznie doliczyć z tysiaka, tylko wtedy jest pytanie, czy nie lepiej i7-5820K ?.
Analogia z i7-4790K jest mniej więcej taka sama jak w przypadku AMD FX-8320E za 500 zł vs AMD FX-8 z wyższej półki cenowej, nawet 2x wyższej. Szkopuł tylko w tym, że AMD nie leci w ciula jak Intel i FX są wszystkie odblokowane, więc kupuje się najtańszego, daje OC i ma się praktycznie to samo.
Przede wszystkim patrzymy na to co można kupić sensownego do 1500 zł (a więcej kosztuje sam i7-4790K) i moim zdaniem najsensowniejszy jest 4 jajkowy Xeon E3 za 1000 zł + MB za 300 zł + chłodzenie do 100 zł, ale można świrować i wciskać kit, że to szmelc i nie ma prawa działać przy 100% obciążeniu, tylko pamiętaj, że tu nawet nie będzie bazowego zegara i7-4790K na 4 jajkach, nawet nie będzie w Turbo na jednym jajku - jedno jajko nie rozgrzeje procesora:)
PS. Xeon ma poza tym więcej "fiuczerów" od i7, które co prawda nie mają wpływu na rendering.
PS. ponoć istnieje klasa procesorów z "lepszego" kawałka krzemu, ale moim zdaniem to raczej zabieg marketingowy żeby wycisnąć kaskę z frajerów:).
Oki to chyba trochę poczeka. Widziałem płyty 1151 z ddr3. Skylyke obsługuje ddr3?
DDR3 jest zupełnie nie zalecany do Skylake, bo jeżeli już to tylko DDR3L z uwagi na niższe napięcie, wyższe napięcie DDR3 z uwagi na konstrukcje kontrolera pamięci Skylake może być szkodliwe. W rzeczywistości Skylake obsługuje tylko DDR4 i DDR3L.
Kupno sie odwleka z przyczyn niezalaleznych. Po drdzoe padła mysl o 5820k na 2011-v3. Kasa troche stopniala znowu. Znalazlem takiego xeon'a
http://allegro.pl/cpu-intel-xeon-e5-2670-sr0kx-8core-2-60ghz-20mb-i5833926305.html
W bardzo dobrej cenie 8 rdzeni 2, 6 na 3,3 w turbo. Tylko jak zaczałęm szukać płyt 2011 x79 to jakis pomor. Znalazlem MSI nowke na OLX w okazyjnej cenie ale znikla jak za dotkniecie magicznej rozdzki. Na 2011 przez jakis czas moglbym zostac ze swoim Rame'm.
__________________________
Jeszcze takie rozkminki:
Nie moglem znaleźć płyt pod 2011 i wpadłem na taką płytę główną:
Asus Z9PA-D8C 1330,00
2x XEON E5-2670 SR0KX 1 249,00
Procki to OEM z zagr. dystrybucji niby.
Do tej konfiguracji:
DDR3 16GB Viper
GTX 970
Dysk SSD i dysk HDD
Jakie byłoby zapotrzebowanie na zasilacz? Nie planuje SLI.
Mam obecnie: OCZ ModXStream Pro 600W 80+ modular SLI PSU.
Jeszcze udalo mi sie znalezc na morele plyte 1 procesorowa pod tego xeona.
http://www.morele.net/plyta-glowna-asus-z9pa-u8-intel-c602-a-server-sata-pci-e-usb-2-0-635872/
Siema troche poczytalem o tych procka etc. Patrzylem takze na dostepnac plytg. Glownych. Chcialbym kupic x99 5820k, ale bedzie jednak Skyleke z powodow budzetowych. Budzetowo, takze nie uda sie zrobic pelnego wykorzystania RAM . Kosci 16GB sa bardzo drogie.
Na chwile obecna mysle o takim zestawie:
6700k 1699zł FOX komputery
plyta Gigabyte: GA-Z170-HD3 DDR3 449pln x-kom
Chłodzenie Themesis EVO 139pln x-kom
Kingston 16GB 1866MHz HyperX Fury Black LV (2x8192) x-kom
Ze starego komputera zostanie 8GB DDR4 w 2 kosciach po 4GB LV patriota 1600Mhz. Przy poprednim kupnie nie zwrocilem uwagi n napiecia.
Tak wiec osatecznie chybaaa bedzie.
6700k z170 plus 24GB DDR3.
Jakoś nie widzi mi się wydać tyle kasy na używki. Była oferta za 1000 nówka miesiąc temu ale nie zdołałem kliknąć. Zostanie przy Z170 czytałem że nie trzeba do nich aż tak wypasionych płyt do kręcenia ipozostaje loteria silikonowa. Poza tym narazić i tak będzie 24GB. Potem najwyżej dual 4 wymienię na 2 8 lub 16. Na olx jest 6700k bez rachunku nówka ciekawe jak wtedy realozacji gwarancji przez Intela.
- - - Połączono posty - - -
http://olx.pl/i2/oferta/intel-core-i7-6700k-skylake-rev-sr2l0-sgx-wspomaga-CID99-IDdyHI9.html#:e9fae7f369
Jaka tam używka cytuję "kupiony 10.2015 na allegro z gwarancja 36m-cy do 10.2018 (dołączam kopię oryginalnej faktury zakupu)", 2 miesiące używana, to jak nówka :)
Chyba jednak zostane przy skyleku. Jak juz bedzie potrzebny upgrade ramu bedzie wiekszy zapas. Tak bym musial sprzedawac plyte i procesor. Teraz mam plyte ktora musze sprzedac i procesor. Do tego jesze radiator.
Kupilem 2-3 dni temu Skyleke 6700k + plyte Giabyte Gigabyte GA-Z170-GAMING K3-EU. Podkrecanie w biosie sprowadza sie do ustalenai od 10-100% performencea gdzie 100% to 4,7GHZ. N awilu watkach mam 988pkt w cinemabench. Jeden watek 190pkt. Chłodzenie wsadziłem Themis EVO strasznie wysokie bydle. Naszczescie po zdemonotwaniu bocznego wiatraka weszło. GTX 970 z 60 kilku pk skoczyla na ponad 129.11 chyba. RAM kupilem 2x8GB. Na danich dokupie pewnie do 32GB. Kosci 16GB sa nie oplacalne jak ktos ma na 64GB kosc to w roznicach cen za 8x8 i 4x16 wyjdzie 5820 i 2011v3 płyta.
Phenom i reszta gratow juz znalazla nowego wlasciciela.
