Eksport sekwencji .obj
Witam; mam problem z eksportem cząstek/obiektów generowanych z ruchomego, deformowanego Plane'a (przesuwający się emiter wypluwający sfery). Jak przenieść taką symulację do Maxa? Próbowałem Particles Instance, opcji export animation dla .obj ale nic nie działa. Może napisanie skryptu, który co klatka convertowałby cząstki na obiekty i zapisywał jako .obj, nie byłby zbyt skomplikowanym zadaniem? Dodam, że muszę przeprowadzić taka operację dla około 300 klatek dość ciężkiego mesha.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 3,4k
takie cos da rade ?
import bpy
firstFrame = 0
lastFrame = 10
exportName = "frame"
dirPath = "d:\\"
extension = ".obj"
def exportSelected(fileName):
   bpy.ops.export_scene.obj(
       filepath=dirPath + fileName + extension,
       use_selection=True
active = bpy.context.active_object
for frameNumber in range(firstFrame,lastFrame+1):
   bpy.context.scene.frame_current = frameNumber
   bpy.ops.object.duplicates_make_real()
   exportSelected(exportName+str(frameNumber))
   active.select = False # change this line with export line above to export without emiter
   bpy.ops.object.delete(use_global=False)
   active.select = True
Szczuro, działa prawie idealnie! Wielkie dzięki za czas i pomoc!
Mam tylko 2 problemy związane z tym skryptem; czy jest możliwość, aby nie był eksportowany obiekt emitujący cząstki (nie wiem, na przykład mogę dać mu modyfikator MASK i byłoby fajnie, gdyby był zaapplykowany po eksporcie)? I czy ustawienia eksportu .obj mogłyby być (te domyślne) zmienione na: Objects as Obj Groups (domyślnie - objects) i aktywne Keep vertex order? Wszystko działa IDEALNIE, ale po imporcie do maxa pojawiają się dodatkowe cząstki obok generowanych, które psują efekt (po imporcie do Blendera ich nie ma więc jest to kwestia importera maxa). Byłbym wdzięczny!
Edytowane przez mookie
masz tu wszystkie opcje exportera obj ;) mam nadzieje ze wlaczyłem wlasciwe jesli nie przełacz sobie sam. Mam jeszcze problem z nieexportowaniem emitera to co myslalem ze zadziala wywala exporter
       use_selection=True,
       group_by_object=True,
       keep_vertex_order=True,
       # other default
       check_existing=True,
       axis_forward='-Z',
       axis_up='Y',
       filter_glob="*.obj;*.mtl",
       use_animation=False,
       use_mesh_modifiers=True,
       use_edges=True,
       use_smooth_groups=False,
       use_smooth_groups_bitflags=False,
       use_normals=True,
       use_uvs=True,
       use_materials=True,
       use_triangles=False,
       use_nurbs=False,
       use_vertex_groups=False,
       use_blen_objects=True,
       group_by_material=False,
       global_scale=1,
       path_mode='AUTO')
edit://
ok cały kod,
wywala sie jak po odznaczeniu emitera nie ma co exportowac (nie ma żadnych particli) i nie wiem jak to obejść
import bpy
firstFrame = 1
lastFrame = 10
dirPath = "d:\\"
extension = ".obj"
       use_selection=True,
       # other default
       axis_forward='-Z',
       axis_up='Y',
       use_edges=True,
       use_normals=True,
       use_uvs=True,
       use_materials=True,
       use_nurbs=False,
       global_scale=1,
       path_mode='AUTO')
for frameNumber in range(firstFrame, lastFrame + 1):
   bpy.context.scene.update()
Edytowane przez szczuro
Dzięki szczuro! Jesteś niewiarygodnie pomocny!
Jednak w dalczym ciągu co kilka klatek, a nawet i przez kilkanaście, pojawiają się zbędne cząstki, bądź wszystkie znikają kosztem innej; czy można by dodać gdzieś linijkę, żeby cząstki łączyć do jednego obiektu? Joinować je w całość? Może wtedy uniknę tego paskudnego buga?
PS Niestety to jest feler generowany przez Blendera, bo on sam importuje dodatkowe zbędne cząsteczki
nie mam teraz czasu na testy, jak nie zadziała coś wieczorem podrzuce:
spróbuj wstawić
bpy.ops.object.join()
pod linijka
import bpy
firstFrame = 1
lastFrame = 10
dirPath = "d:\\"
extension = ".obj"
       use_selection=True,
       #group_by_object=True,
       #keep_vertex_order=True,
       # other default
       axis_forward='-Z',
       axis_up='Y',
       use_edges=True,
       use_normals=True,
       use_uvs=True,
       use_materials=True,
       use_nurbs=False,
       global_scale=1,
       path_mode='AUTO')
def createTempEmpty():
   me = bpy.data.meshes.new("mesh")
   ob = bpy.data.objects.new("obj", me)
   scn = bpy.context.scene
   scn.objects.link(ob)
   scn.objects.active = ob
   ob.select = True
   createTempEmpty()
   bpy.context.scene.objects.active = active
Szczuro, jesteś genialny, ale jeszcze tylko jeden detal, o ile wystarczy Ci cierpliwości.
Rzuć okiem na link, jest super, ale np. po użyciu tego skryptu na moim emiterze np. w 12 klatce i kolejnych pojawia się sześcian daleko poza emiterem i w kolejnych się zbliża, zupełnie, jakby do Makes Duplicate Real dodawany był jakiś dodatkowy obiekt, niewidoczny na scenie w czasie symulacji, ale generujący się w czasie applykowania Particles (tudzież ich konwertowania na Meshe). Skąd to ustrojstwo się bierze? Myślałem, że to kwestia łączenia tych cząstek, ale to musi być duplikowana chyba jakaś dodatkowa, zbędna geometria (jak gdyby Cube będący tylko wskazaniem do wykorzystywania w systemie cząstek)...
http://speedy.sh/C4XRg/test-particles.zip
Działa! Szczuro, dzięki wielkie za pomoc, z Twoim skryptem pomógł mi blenderowiec z pracy, Andrzej, za co z tego miejsca chylę przed nim czoła. Przed Wami obydwoma! Poprawny skrypt wygląda tak:
import bpy
firstFrame = 1
lastFrame = 100
dirPath = "d:\\test\"
extension = ".obj"
use_selection=True,
# other default
axis_forward='-Z',
axis_up='Y',
use_edges=True,
use_normals=True,
use_uvs=True,
use_materials=True,
use_nurbs=False,
global_scale=1,
path_mode='AUTO')
ob.select = True
frameNumber = firstFrame
for frameNumber in range(firstFrame, lastFrame+1):
bpy.context.scene.frame_set(frameNumber)
createTempEmpty()
print ("%d" % frameNumber )
frameNumber += 1
super ze udało sie dojść bo ja wlasnie nie mogłem znaleźć sposobu na obejscie ;)
edit: ok teraz czaje to miało być bpy.context.scene.frameSet(frame) a nie bpy.context.scene.frame_current = frame
