(3ds max) Nie mogę zapisać projektu
Modelowałem sobie pewien model w 3ds max 9 i podczas modelowania pojawił się błąd. Podczas modelowania pojawiały się nieraz różne errory ale wystarczyło zazwyczaj wczytać projekt i potem można było dalej modelować bez problemu. Tym razem też tak było tylko z tą różnicą że nie mogę zapisać projektu. Podczas zapisywania pojawia się taki komunikat
Co jakiś czas tworzyłem sobie nowy zapis ale jak wczytam wcześniejszy to również nie mogę zapisać projektu. Czy ktoś może wie co jest nie tak i czy da się uratować ten projekt?
  • Wyświetleń 2,4k
O jaką pamięć konkretnie chodzi bo chyba nie o tą związaną z dyskiem. Na partycji na której zapisuje projekty mam 150GB wolnego.
U nas w firmie około 2009-2010 roku też mieliśmy jeszcze 3D Max 9. Pamiętam że dokładnie w scenach gdzie miałem obiekty typu EditPoly i w których miałem coś zaznaczone w trybie punktów (i tego trybu zaznaczenia nie wyłączyłem, tylko wciąż była jakby aktywna praca na zaznaczeniu) sceny często się wysypywały.
Drugą przyczyną takiego błędu były też u nas w firmie modele które miały 2 lub więcej krawędzi nie połączonych (nie WELD'owanych) i które próbowało się pociąć np. opcją SLICE, wtedy 3D Max 9 zawsze po otwarciu takiej sceny (już po pocięciu obiektu) nie chciał zapisywać tych plików drugi raz).
Nasz sposób na te i inne bolączki geometrii która "sypała" zapisywanie plików to było stworzenie nowej sceny (czyli po prosto New Scene), i opcja MERGE, czyli żeby wczytał Twoją błędną scenę do nowej pustej sceny. Minus taki że traciło się wszystkie ustawienia renderingu (ustawione render passy, ustawienia Vray'a czy Mentala odnośnie GI, antialiasingu, etc.). Ale geometrie udawało się uratować i o dziwo można było dalej na takiej ZMERGOWANEJ scenie dalej pracować, jakby błąd nigdy nie istniał.
Spróbuj więc od razu zrobić nową pustą scenę, i skorzystaj z MERGE. Jak się pojawi okno wyboru plików to wskaż tą błędną scenę, a potem otworzy się okienko z listą obiektów które są w scenie i które można wczytać do nowej scene. Wskaż co chcesz zmergować - zaznacz wszystko co jest w Twojej scenie. Czasem można po kawałku czyli po kilka obiektów tylko na początek żeby znaleźć ten jeden błędny co wysypuje całą scenę.
Trzymam kciuki za powodzenie!
A jednak. Wystarczyło usunąć tą część, która powodowała błąd i teraz można normalnie zapisywać :).
