jestem początkujący z flasha, od 2 dni szukam rozwiązania mojego problemu, ale nie mogę nic znaleźć.
Problem polega na tym, że mam plik .fla, przykładowo menu.fla, w którym znajdują się same zakładki do różnych pozycji w menu. Po naciśnięciu danej zakładki powinno mnie przenosić do nowej podstrony, która zawiera się w innym pliku .fla. Przykładowo mam zakładkę np. "Pliki PDF" i po jej naciśnięciu w animacji powinna pojawić mi się podstrona z plikami .pdf, która zawiera się w pliku pliki.fla. Z tego co doszedłem, zakładki te powinny być movie clipami, ale nie wiem jakich poleceń użyć w ActionScript lub w programie, aby ustawić odnośnik na danym movie clip do innego pliku .fla. Program to Macromedia Flash 8. Będę wdzięczny za pomoc. Przepraszam również jeśli nie wspomniałem o czymś ważnym, ale, jak pisałem wcześniej, jestem początkujący w animacjach etc. i nie wiem co mógłbym jeszcze dodać. Pozdrawiam.
P.S.
Nie jestem pewien czy to odpowiedni dział na mój problem, ale nie widzę lepszego. Jeśli ten dział jest nieodpowiedni, prosiłbym o przeniesienie wątku do poprawnego działu.
  • Wyświetleń 3,9k
To. Chyba jest zbyt skomplikowane by tlumaczyc. Po pierwsze musisz miec pliki swf osadzone na stronach i wtedy wystarczy ze ustawisz link url do kolejnej strony html z drugim dokumentem zawierajacym drugi plik swf. To tyle z najprostszego rozwiazania.
Dzięki za ekspresową odpowiedź. A jeśli potrzebuję zrobić prezentację multimedialną, która będzie odtwarzana z pliku .exe, a w jednym folderze będą wszystkie odnośniki .fla/.swf do niej? Da się coś takiego zrobić bez osadzania plików w internecie? Wiem, że dział dotyczy Web Arta, ale nie wiedziałem czy w innym dziale mogę napisać o tym problemie.
Musialbys ladowac do exe pliki swf, jezeli uzywasz as2 to zdaje sie sluzy do tego loadMovie, ale moge sie mylic dawno nie uzywalem. W As3 jest co innego, niemniej musisz ladowac pliki swf z tego samego lub podleglego katalogu.
Próbowałem z tym loadMovie, ale niestety nie wczytuje. Muszę trochę przerobić pewną prezentację, a niestety nie siedzę tak głęboko we Flashu. Zauważyłem, że w zakładkach, które były jest taki kod:
on (release) {
tellTarget (_level0) {
_root.zaslona.gotoAndPlay("powt");
/:p = "1";
/:l = "14";
w niektórych movie clipach po on (release) { jest jeszcze unloadMovieNum (1);.
Obstawiam, że zasłona to jakaś warstwa, na której wyświetlają się podstrony po kliknięciu na daną zakładkę. Próbuję dodać nową zakładkę, po kliknięciu której pojawi się podstrona z .swf'a stworzonego przeze mnie. Doszedłem do tego, że zmieniając liczbę w "/:l =" zmienia się podstrona, jednak jako, że stworzyłem nową podstronę, nie ma ona przypisanej liczby i nie za bardzo wiem, gdzie znajduje się jakieś przypisanie, mówiące że liczba x odpowiada podstronie y. Jest to jakiś znany skrypt? Łatwo to sprawdzić?
Edytowane przez harpk
Zamiast loadMovie spróbuj attachMovie
_root.attachMovie("bin.library.Anim.swf", "MyAnim", 2);
Niestety nie działa. :( Naciskam na zakładkę i nic się nie dzieje. Dodam, że menu z zakładkami powinno cały czas być widoczne, a podstrona powinna ładować się jakby w miejscu na to przeznaczonym, reszta prezentacji zostaje bez zmian. Tak robi ten skrypt, który wkleiłem w moim poprzednim poście. Szukam zarówno w pliku .exe (przerobionym na .fla) oraz w pliku .fla z menu z zakładkami tych informacji o ID danej podstrony (czyli jeszcze innym pliku .fla/.swf), ale nigdzie nie mogę znaleźć, gdzie zostało to przypisane. Z tego co znalazłem, prezentacja zrobiona jest we Flash Player 5.
a nie możesz przechodzić nawigacją z menu do docelowej klatki czyli nawigujesz tylko po numerach klatkek, w nich umieszczać docelowo treści ?
