Kilka pytań o opcje
Czy jest opcja w modo by Edge Slice tool działał w ten sposób by ciąć wszyskie edge po prostej pomiedzy 2 vertexami?
lub eventualnie by lłączyć 2 vertexy po prostej tak by przecieły edge pomiędzy nimi ~3min 20s
Czy jest taka opcja relaxowania jak w Mayce przy retopologi za pomoca pędzla z opcją soft falloff?
Jeszcze pytanie o move tool. Chciałbym zaznaczyć x vertexów i przesuwać je po ich indywidualnej normalnej. Czy jest taka opcja w Modo?
Jak tak to od której wersji?
Edytowane przez Sebazx6r
  • Wyświetleń 3,3k
1) w trybie poligon zaznacz poligony przy, których są interesujące Cie edge --> Loop Slice (zaznaczone Slice Selected) deflautowo jest 50% przy 1 podziale-count (tniesz poligony na pół)
edit
Edge Slice z zaznaczonym Multi Slice, myślałem wcześniej, że chcesz ciąć edge na pół
2)dokładnie tego nie ma, ja robię w trybie edge Edge Slice ze snapem na Vertexy, na pustym Edgu masz na podpowiedzi w jakieś częsci edge będzie vertex
3) nigdy nie miałem zainstalowanej Mayi spróbuj Soft Drag, Soft Move z zakładki Deform lub pędzel Smooth ze Sculpt Tools
4) przesuwasz zaznaczone vertexy z użyciem Action Center Local (alt+x)
Edytowane przez 1pudel
Wszystko piknie jeszcze tylko ten 3pkt musze sprawdzić.
Ciekawi mnie od których wersji te fithery dzialaja w pracy mam jeszc 701.
Multi Slice jest chyba od 9, reszta powinna być we wcześniejszych wersjach
