Problem z symulacją w Realflow i obiektami z Modo
Hej,
Mam problem z symulacją gęstej cieczy w Reaflow. Obiekt na którym ta ciecz się rozlewa zrobiłem w Modo z replikatora, położyłem na nim butelkę, następnie wyeksportowałem (dość gęstą) siatkę w formacie abc. Poniżej wrzucam screen:
https://www.dropbox.com/s/dgw6qev5k7gxymn/realflow.PNG?dl=0
Problemy i pytania:
1) Pattern jest z wielu osobnych obiektów i rozlewając ciecz, ta ucieka gdzieś pomiędzy nimi (mikroodległości, ale tylko połowa tego co się rozlewa zostaje na powierzchni. Pytanie, jak zrobić w Modo lub nawet w Realflow (jeśli taka opcja jest) jednolitą siatkę z tych obiektów? Boolean ani MeshFusion nie pomógł:/ Czy w ogóle Realflow ma jakieś opcję ujednolicania, poprawiania czy przerabiania siatek? Jakie macie sposoby na importowanie meshy do realflow?
2) Ciecz przechodzi przez butelkę, w ogóle nie ma interakcji z nią, a jest to jeden mesh. Poprawiłem już ją, zamykając siatkę butelki, ale nic to nie daje
3) Czasem po zaimportowaniu mesha do multibody, w trakcie symulacji mesh ucieka w inne miejsce. Na klatce 0 jest ok, ale po niej całość się przesuwa już od klatki 1. Co może być nie tak?
4) Czy jest możliwość, żeby ten pattern mógł być wczytany jako normal mapa albo displacement do obiektu i być uwzględniana w symulacji w realflow?
Z góry dzięki za pomoc!
  • Wyświetleń 3k
ogólnie, może chodzi o skalę symulacji, generalnie symulacje działają lepiej w większej skali
Zmień volume mode obiektu na SHELL i puść sima. Na 99% będzie dobrze.
Dzięki bardzo za odpowiedzi! Volume mode pomógł jeśli chodzi o przeciekanie powierzchni z patternem. Jednak butelka ciągle pozostaje niewidoczna dla cieczy, nawet po zwiększeniu skali całości. Macie jakiś pomysł co z nią zrobić, jak zapisać, czy przygotować, żeby realflow ją widział?
Edytowane przez wezyr512
Z tą skalą też bym nie przesadzał. Powinna być zbliżona do rzeczywistej. RF ma skalę w metrach więc w modo też powinieneś metry. Dodatkowo w RF jest narzędzie do sprawdzania pojemności obiektu w tools>Measure Utility.
Co do exportu. Butelka i ten drugi obiekt(nie wiem co to jest :) ) powinny być jako dwa różne. Exportujesz z zaznaczeniem obu do jednego pliku. Siatka jak dla mnie jest za gęsta, no chyba że potrzebujesz super hiper jakości sima. Generalnie im większa siata, tym dłuższy sim.
