Cinema 4D R18 zapowiedziana
Maxon zapowiedział nową wersję Cinema 4D R18.
http://www.maxon.net/en/products/new-in-release-18/overview/
[TABLE=class: tborder, width: 900, align: center]
[TR]
[TD=class: alt2, width: 160]
[/TD]
[TD=class: alt1]MoGraph Improvements
  • Slice, Dice, and Julienne Objects with Voronoi Fracture
  • Eliminate Overlapping Clones with the Push Apart Effector
  • Honeycomb Array, Scale to Fit Polygons, and other MoGraph Cloner Enhancements
  • Reset MoGraph Cloners and Share Falloffs with the ReEffector
  • Artistically Control the Influence of Effectors with MoGraph Weighting
VFX Features
  • Interactively Destroy objects with Voronoi Fracture
  • Add 3D Objects to Footage using the Object Tracker
  • Use Shadow Catcher to Create Alphas from Shadows for Easy Compositing
Modeling Improvements
  • Cut Lines and Splines in Polygon Models with C4D's Line Cut Tool
  • Insert Symmetrical Loops in Polygon Models with C4D's Loop Cut Tool
  • Use OpenSubdiv Smoothing for Compatibility, Performance, and Flexibility
  • Create Repeated Offset Cuts with C4D's Plane Cut Tool
Shading & Rendering
  • Simulate Subsurface Effects and Worn Edges with Inverse Ambient Occlusion
  • Enhance the effect of Bump Maps using Parallax
  • Use C4D's Thin Film Shader to Render Oily Surfaces and Bubbles
  • Random Graphic Textures with the Variation Shader Updates
  • View Enhancements: Screen Space Ambient Occlusion, Reflection Previews, & GPU Displacement
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • Wyświetleń 2k
to już jest wersja w której zaczęli przepisywać core aplikacji??
Wydaje mi się, że tak. Z plotek na CGTalku podobno kolejna wersja, czyli R19 ma być znacznie lepsza.
Aha, może kogoś zainteresuje, to został zaimplementowany w Cinemie Substance Engine
[video=youtube_share;Aimxh2L3lh4]
Edytowane przez makak
Czekam niecierpliwie. Te nowe opcje "Viewport Enhancements" w tej wersji wskazują, że chyba faktycznie coś robią żeby było lepiej ;) I może następne wersje wprowadzą konkretne zmiany na lepsze. Ogólnie R18 dla mnie jakoś bez szału. Ale ten Object Tracker wygląda fajnie :)
Bardzo praktyczny update. Wzięli się za MoGraph i usprawnienia których szukałem od zawsze. Bez kozery można powiedzieć - dobra zmiana! :)
