Blender - jak włączyć tekstury?
Cześć,
Jestem nowy, dlatego cześć wszystkim.
W modelowaniu jestem zielony i tylko chciałem sobie podejrzeć różne modele. Ale po w graniu ich do Blendera 2.70 nie wiem jak wyświetlić tekstury na modelu. Widzę, że model ma stworzone materiały i na nich tekstury.
Pomoże ktoś?
Model w formacie fbx.
Tutaj plik:
https://drive.google.com/file/d/0BzshzawRC21zQ2VCdEJhM0VKRXM/view
Mógłby ktoś zobaczyć i doradzić?
Pozdrawiam serdecznie.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 7,5k
Dzięki, ale nic mi to nie daje :)
Kompletnie nie wiem jak miałbym to wykorzystać w moim modelu.
Tekstury są na materiale ale ich nie widać na modelu. Nawet w programach do podglądu modeli.
Mógłby ktoś pobrać tą paczkę i sprawdzić co z tym modelem nie tak?
importujesz sobie tego fbxa, tworzysz nowy materiał, dodajesz tekstury. Jak nic nie widać to dodajesz światło. Jakieś podstawy sobie przerób.
@edit, tam juz wszystko jest zrobione, tylko trzeba lampe dodać
Edytowane przez rice
Lampe - czyli światło?
Z tego co wodzę, to w drzewku jest Lamp.
Ja się na tym nie znam. Ten model jest wyciągnięty z gry i powinien mieć już wszystko w sobie.
Tak wygląda po wgraniu do Blendera.
to są 3 rożne modele przenikające siebie. lod0 lod1 i bodaj lod2. Jak zmienisz z shaded mode na material mode i dodasz światło to zobaczysz tekstury.
@edit, przenieś lod0 na druga warstwe i dodaj lampe
@edit2, a i jeszcze jedno te normal mapy maja w kanale alfa jakas teksture, podejrzewam że to specular mapa i tego sobie w blenderowych materialach nie ustawisz. To musialbys ustawic nodami.
Udało się :)
Tak to u mnie wygląda.
Trochę słabej jakości te tekstury. Tak musi być?
W grze wygląda to dużo lepiej.
To z wiedzmina? Mozesz to oswietlic tak jak wyglada w grze (tak samo nie bedzie ale podobnie) w cyclesie lub pbr branchu tez mysle ze da rade. Jakis papier z informacja jak wiedzmin od strony technicznej jest zrobiony to mozna to w blenderze odtworzyc.
Edit. Costam znalazkem. Jutro popatrze czy da sie to odtworzyc.
http://forums.cdprojektred.com/threads/57278-Specular-Ambient-and-Normal-Maps-in-TW3-The-Beginner-s-Guide?
