Z10PE-D16 WS - wentylatory CPU
Witam.
Od niedawna posiadam stację roboczą opartą o płytę główną Z10PE-D16 WS. Czy jest jakaś możliwość skonfigurowania prędkości obrotów wentylatorów CPU na tej płycie?
Na początku w ogóle miałem problem ze znalezieniem informacji o obrotach w Windowsie, ale udało się przy pomocy Aida64 Extreme. Mimo tego, że teoretycznie w biosie były ustawione na "dopasowywanie się" do temperatur to i tak cały czas kręciły się na 500RPM. Na razie ustawiłem je manualnie na 60% mocy (1100RPM), ale zastanawiam się czy jest jakaś możliwość, aby to porządnie skonfigurować?
Pozdro,
Filip
  • Wyświetleń 2,9k
ale procek ci się przegrzewa ? może chłodzeenie jest na tyle wydajne że niema potrzeby większych obrotów.
Nie przegrzewa, ale dziwne trochę jest, że podczas renderingu jak temperatury dochodzą do 60 stopni to wentylatory cały czas pracują na 500RPM
Taka jest krzywa "chłodzenia" ustawiona przez producenta. Rozgrzej procki do 80stopni to wiatraki przyspiesza. 60 stopni to jak poranna bryza dla tych prockow wiec 500 obr/min wystarczy no i cisza jest.
