przejście z spline na poly
Mam problem z przejściem z spline na poly, przy małych obiektach nie mam z tym problemu, ale w tym przypadku obiekt po prostu znika i nie wiem dlaczego.
Opisze krótko jak to wykonuje, obrysowuje linie pomocnicze zwykłym "line", później obrysowuje otwory znajdujące się w środku elementu, tak, że później po przejściu na "poly" chcę wyciągnąć obiekt "extrude".
Tak jak wcześniej pisałem z mniejszymi projektami nie miałem problemu, a teraz po przejściu na "poly" pozostają mi tylko "vertexy"
Na obrazku jest tylko część elementu i jest on zamknięty.
  • Wyświetleń 987
Albo masz powielone werteksy, albo nie zamknięty kształt.
W tym wypadku, najłatwiej będzie zaznaczyć wszystkie werteksy i wybrać weld, zwiększając stopniowo treshold.
lub przesunąć zewnętrznego splina i zobaczyć w którym wewnętrznym elemencie występuje błąd (ten element nie zamieni sie na poligon).
W panelu selection editable spline masz informacje o zaznaczonym splinie czy jest otwarty czy zamknięty, pomocna jest też opcja numeracji werteksów.
Dzięki wielkie udało się, dzięki za podpowiedź
Udało się zmienić na poly jednak niektóre elementy zostają linią nie wiem dlaczego, co ciekawe jak cofnę zmiany i jeszcze raz przejdę na poly to inne elementy nie przechodzą w poly
