W jaki sposób mogę wykonać płaszczyznę tak, aby nie zasłonić wszystkich otworów? Dołączam screen z tego jak jest teraz i co chciałbym osiągnąć. Wrzucenie modyfikatora Cap Holes powoduje, że wszystkie otwory są zasłonięte - nawet jeżeli zaznaczam tylko zewnętrzne krawędzie...
  • Wyświetleń 1,2k
Cap może zamknąć tylko jeden obszar na raz. Możesz zrobić z tego jeden otwór, jeżeli najpierw połączysz przynajmniej jeden edge z mniejszych otworów z innym z większego używając bridge, zrobisz tak dla każdego z otworów i tak zostanie Ci jeden otwór do zamknięcia.
Dziękuję - chyba się udało :) Te pozostałe linie na płaszczyźnie trzeba/powinno się jakoś usunąć/poprawić czy tak też jest dobrze?
Po tym modyfikatorze jest tak jak w załączniku - bawiłem się wszystkimi opcjami :)
Tak i wcześniej też było dobrze, nawet jeżeli masz widoczną jedną płaszczyznę o wielu wierzchołkach, to tak na prawdę też masa trójkątów z wyłączoną widocznością krawędzi miedzy nimi. Możesz to zobaczyć i ręcznie edytować opcjami [edit tri] panelu edit edges w w edit poly.
Modyfikator, który polecił Ci Polka dot, zapobiega niepoprawnemu dzieleniu sie poligonu. możesz też zaznaczyć problematyczny poligon i wybrać w edit poly - retriangulate ale modyfikator daję większą kontrolę nad takimi elementami. (pamiętaj że nie musisz dawać go na cały obiekt, możesz najpierw oddzielić problematyczne poligony, dodać modyfikator i połączyć z powrotem.
