Łączenie linii w 3ds max'ie 6.
Witam! I z góry proszę o nie besztanie mnie, gdyż jestem bardzo początkującym użytkownikiem 3ds.
Mam problem natury czysto teoretycznej: Nie wiem jak połączyć ze sobą dwie (lub więcej) linie.
Z góy dziękuję za szybką podpowiedź
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 8,4k
ale jak sobie zaznaczę linę i dam vertex, to tam są takie krzyżyki i chcę ,żeby mi się nowa linia połczyła dokładnie w tym miejscu (nie chcę jej zaczynać w tym miejscu, tylko przyłączyć) więc co powinienem wtedy zrobić?? ;D
Wszystko fajnie, tylko dlaczego w sytuacji podanej na rysunku nie mogę połączyć linii 1 z linią 2?? :(
a czy da się przyłączyć linię do drugiej linii w miejscu bez krzyżyka??
A i jeszcze ostatnie pytanie;D czy żeby zrobić surface, to linie muszą być połączone weld'em itp, czy wystarczy jak się vertexy na siebie nakładają??
Jeżeli przez "przyłączenie" rozumiesz umieszczenie vertex'a na innym spline'ie to tak. Wystarczy podczas rysowania spline'ów włączyć sobie snap do krawędzi. Natomiast, jeśli chodzi o tworzenie siatki pod surface, to takie rozwiązanie jest złe.
Wystarczy, że się nakładają - pisałem o tym w FAQ, więc najlepiej tam jeszcze poczytaj wątek na temat 'surface'
Odkopuje temat.
Mam 2 linie i chce dwie końcówki tych lini połączyć aby była jedna ciągła linia. W obydwu liniach mam dodany modyfikator Edit Spline. Kiedy zaznaczam obydwie końcówki nie mogę je połączyć. Ani Fuse ani welding nie działa niezależnie od tego ile mam wpisane 1 cm czy 1000000 cm.
Pomocy!
Obie linie mają być jednym splinem. Czyli nie dwa obiekty a jeden. Czyli zaznaczasz jeden obiekt spline potem dajesz attache i wybierasz drugi obiekt (spline). Dopiero potem dajesz fuse itp.
Na przyszłość lepiej załóż nowy temat.
