syfy na photon map
witam
mam pytanie dot foton map
kiedy renderuje z regatheringiem to pojawiaja sie pewne niedokladnosci np nagle w zalamaniu sciany jakis punkt na maksa swieci
jak rozwiazac tego typu problemy? czy mam podkrecac ilosc fotonow az bedzie dobrze czy jak?
i mam jakis problem z przegladarka w operze to eogole polowa rzezcy nie dziala a w exploratorze nie moge zalaczyc obrazka
pomozcie panowie plis
  • Odpowiedzi 37
  • Wyświetleń 5,3k
kurna ze nie moge wyslac obrazka
toj jesy\\t duze wnetrze w ktorym jest sporo roznych rzeczy i te smiecie pojawiaja sie na niektorych drobnych elementach zreszta mialem podobne problemy na prostej scence z kulkami w pudelku kiedy pojawialy mi sie taki punktowe flary w naroznikach
uooo jest obrazek teraz widac o co biega
nie mam CG pewnie chodzi o parametry ale juz zdurnialem bo zmieniam i nic a nie moge ustawic wszystkiego 10x bardzij bo sie nie doczekam na render a spieszy mi sie jak cholera
jeszcze parametry jakie mam:
sa 3 swiatla area light
zaczalem od 10000 fotonow w kazdym
photons in estimate na 100 radius na 400
teraz mam 20000 fotonow 250 F in est
i 600 radius i wasciwie nic sie nie zmienilo
pabulo...ten sam problem mialem i ja robiac lazienke...a mysle ze to ten sam pabulo co na forum3d...wiec tam jest podane rozwiazanie...mati w 2 czesci swojego tutoriala tez je podal...i w tutorialu adama guzowskiego (sory jezeli przekrecam tu nazwisko) tez jest to wyjasnione. Ogolnie: jak masz duza liczbe w diffuse depth to zwieksz troche liczbe w photon estimate, albo zmniejsz liczbe difuse depth a zwieksz moc swialta, ale podstawa jest ustawienie hotspot/faloof dla fotonow (niech wiedza gdzie maja leciec) i DECAY inverse square w zakladce photon w ustawieniach swiatla...z tym parametrem poeksperymentuj....mysle ze dla swojej sceny daj tak ze 2,5-3m....zeby podloga nie byla za ciemna, a te elementy ktore sa pionowe i blisko swaitel sie nie zazyly
tymczasem
a witam witam pabulo ten sam :D
dzieki za pomoc jakos nie bardzo mam czas na eksperymenty ostatnio jak skoncze ta robote to sie troche podciagne mam nadzieje
ale dzieki wielkie jeszcze raz i mam nadzieje ze mi twoje uwagi pomoga bo juz mam kupe w majtkach
[spox] tak to bywa....przeczytaj oba wymienione tutoriale
ueeeeeee nie ma cudownych metod ktore zalatwiaja jednym klikiem wszystkie problemy :( a strona miatiego is dead 4 me jak na razie
syfy mi zostaly i bedzie papranie w szopie jak skocze to zrobie sobie kurs i zrozumiem o co chodzi
jasne ze niema, ale sa pewne rzeczy podstawowe, reszta to szlif...zreszta dlugi
a mozesz mi plik puscic przez gg lacznie z renderem lub wrzucic tutaj...to spojrze, moze cos mi wpadnie do glowy?
projekt oddany jakos wyszlo chociaz byl szybki retusz w szopie na razie wale w kimke jutro sie zastanowie co z tym dalej poczac zrobie sobie chyba szkolenie z brazilowych fotonow
spoko wysle ci bardzo chetnie plik ale to gowno ma pare mega dasz rade to sciagnac?
dziwi mnie po co ci 3 area lighty
i GI. i regathering
nie za wiele tego ??
wystarczy 1 area, bez regatheringu nawet
i odpowiednio poustawiac troszke poszukac i cacy
nie przesadzajcie panowie z ustawianiem
bo sie brazil wnerwi i bedzie godzinami renderowal
no i z bledami
samo GI wnetrza, dzie przez okno wpada swiatlo AREA ( ale nie koniecznie) nie powinno sie lczyc wiecej niz 5-6 min
dla 480/640 .. mysle o pokoju z kilkoma meblami , jakos ze 120000facetuf
ale poco ja to pisze. chyba nie na temat
mimo to warto wiedziec..
fotoas
eh czlowieku on sie chyba juz wnerwil bo renderowal koszmarnie dlugo
wiesz jakby sie udsalo z 1 swiatlem to bym zrobil w nachy z radosci ale jestem troche za cienki w tym temacie chyba
jesli chodzi o moj konkretny przyklad to problemem jest chyba to ze wnetrze jest dlugie na prawie 100m i stosunkowo waskie oswietlone tylko wewnatrz zero okien
nie bardzo mam koncepcje jak to zalatwic 1 lampka
a regatjering? jakos nie umiem sobie poradzic z fotonami bez regather albo jest zajebiscie niedokladnie albo bardzo plamiscie
wszelka pomoc mile widziana
znalazlem pogrzebanego psa :)
problemem nie byly fotony tylko undersampling ja durna pała mialem ustawiony na -3/-3 a jak ustawiłem na -3/-1 i zmniejszylem kontrast na 5/5/5 to wychodzi ok niestety kosztem czasu
wogole jesli chodzi o undersampling to parametr view rate wymaga niestety dosc duzych wartosci bo inaczej nawet przy 20, 25 wodac plamki i granice miedzy bucketami ok jest dopiero przy 30 albo i wiecej pisze to poto zeby ktos kto bedzie mial podobne problemy szybciej znalazl way out
hump twoje \"cekiny\" byly chyba troche innej natury ale i tak wielkie dzieki za pomoc wszystkim co sie odezwali
zaraz wrzuce jakis render dla zobrazowania zagadnienia
nie wiem czy uda mi sie wstawic obrazek ale sprobuje
to byla wersja ze zle ustawionym undersamlingiem (-3/-3) a to wersja poprawiona undersamplineg -3/-1 i pdekreconym view rate na 35 dlugi render ok godziny dla calej sceny ale syfy zniknely a obrazek jest duzo czysciejszy (nie porownuje z czasem dla poprzednej wersji bo doszlo pare elementow antialiasing) w razie pospiechu mozna by zmniejszac wiew rate ale jakosc spada chociaz z drugiej strony w scenie z teksturami zamiast gladkich powierzchni nie musi to byc bardzo widoczne
wogole porada dla poczatkujacych: undersampling (czyli shade rate w rolecie luma serwer) potrafi zrobic z renderem niesamowite rzeczy jesli chodzi o czas renderingu polecam eksperymenty
no bardzo ladnie....wiedzialem ze poszperasz i znajdziesz. zawsze jakas przyczyna musi byc ;-)
Lama jestem i photonow nie uzywalem, co to jest ten regathering... gdzies o tym czytalem, a nie chce mi sie CDkow przeszukiwac.
pobaw sie fotonoami bo warto znjadz jakis tutorial i poprobuj to duzo szybsze nic \"normalne\" GI a w sumie niespecjalnie skomplikowane tylko troche wprawy wymaga (no i jest niedokladne) a regathering to rendering z GI liczonym \"normalna metoda\" QMC w polaczeniu z fotonami wlasnie liczy sie dlugo ale szybciej niz QMC a jest rownie dokladne
jakby co to moge podeslac jakis tutoriale chociaz troche tego jest
pabulo_ fajny tescik.. ale uwiez mi.. ze da sie 3 x szybciej to policzyc
da sie.. niech ta mysl cie dopinguje do dalszego szukania
no napewno 2x szybciej..:)
ponizej przykladowa scena,, na szybciora
10 min roboty..
czas renderu uwaga 00:01;15sek
czyli ok 40x szybciej niz u ciebie
moge podeslac na priv plik .ini z ustawieniami jesli ktos chce :)
[soczek]
oczywiscie jakosc jest slaba.. ale zobacz na czas
chetnie bym zobaczyl wyniki twojego liczenia :) ale musisz cos zrobic z image bo niberdzo go widac :|
fotoas qrna ja tak mysle ze sie da :) dawaj ten plik jeak mozesz chetnie sie czegos naucze bo czasy w brazilu mnie zsabijaja
pewnie powinienem pokombinaowac sam ale jak proponujesz to skorzystam z rozkosza
nie widze obrazka dasz jeszcze raz alboco?
WP mi wywalila plik.. wogole cale konto
tak wogole to bym prosil o linkowanie image, a nie wrzucanie ich na forum adka
wiadomo, moze kiedys forum si ezapelni i w koncu pekniem wybuchnie i si erozpadnie
jest nas tu cala masa.. trzeba uwazac
mam nadzieje ze widac obrazeczek
fotoas
wytocze ci proces o naruszenie praw autorsich [lol]
no tak duzo duzo duzo szybciej troche gorzej ale mam pare uwag
to chyba photon map bez regatheringu
nie ma area light i chyba slabszy antialiasing
wiec u mnie czas tez bylbo sporo krotszy
ja jakos nie moge strawic tego braku dokladnosci fotonow chociaz szczerze to nie bardzo umiem wogole je ustawic a biorac pod uwage czas to nie ma co oczekiwac cudow
dzieki wielkie za test moze dalbys ten plik z ustawieniami na maila?
jesli by ci sie chcialo z braku lepszego zajecia to sprobuj wyrenderowac z takim efektem jak u mnie wtedy byloby dobre porownanie jak bardzo mozna zredukowac czas
jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
podsumowujac
dla wszystkich.. jedna mysl wynikla
dla takiej sceny Bounces 1 to za malo
trzeba regatherowac
inaczej nie da rady zrobic fuul reala
przynajmniej ja nie potrafie
moze kiedy indziej,, dzis wymiekam
fotoas
prawda moim zdaniem jest taka ze zawsze warto dac bounces na 2 i koniec
tylko ze zazwyczaj nie ma czasu na 15godzinny render jednego ujecia w marnej rozdzialce wtedy trzeba zadowolic sie bounces1
co nie znaczy ze nie da sie ustawic dobrego obrazka bez regatheringu tyle ze IMHO jest to duzo trudniejsze przynajmniej za 1 razem
regathering ustawia sie prawie sam i prawie zawsze wychodzi swietnie a same fotony sa dosc kaprysne i wymagaja duzej ilosci experymentow zanim sie uda je wytresowac dobrze[piwo]
odswierze watek
pokombinowalem ze skylightem i zeczywiscie nie docenilem tego narzedzia zdecydowanie oto nowa wersja tesciku bo wlaczeniu SL
dluzej sie liczy zdecydowanie bo SL to juzn ie fotony ale z undersampliniem poszlo w 14 minut (chociaz bez area light wiec byloby nieco dluzej jakbym dal)
dzieki fotoas jestes moja inspiracją :D
obrazek
i ustawienia
liczba fotonow 100000
skylight 5 (GI wlaczone ciekawe co wyjdzie bez GI)
diffuse deph 12 (chyba za duzo spokojnie moznaby mniej ale czesc ustawien zostala po prostu tak jak bylo wczesniej bo zapomnialem pozmieniac)
photons in estimate 5000
radius 80
filtering wlaczony
view rate 46 (warto byloby dac troche wiecej bo obrazek nie wyszedl w pelni czysty zostalo troche syfow albo zmniejszyc undersampling ale to wszystko sie liczy wiec zostawilem)
energy filters: diffuse 1,6
shade rate -4/-2
drobne zmiany w exposure control
szkoda ze ciagle sa problemy z aliasingiem :mad:
brawo brawo
jestes moja prawa reka !!
wlasnie mialem robic tescik raz jeszcze
ale widze ze uwaznie sluchales !!
musze potawic Ci szostke !!
tylko wylacz Filtering. bo nie ma potrzeby tutaj
i spliting tez.. bo pewnie masz wlaczony
zmniejsz liczbe Fotonuf # a zwieksz Sky light
zobaczymy jak to urosnie
14 min to wiesz ze genialny czas.. co ?
Exposure Control.. tak tak.. fajni eze tam zagladasz. bo w takiej scenie to mus zmniejszyc exposure..i gamme podbic
ale co tam.. fajnie. podoba mi sie..
za malo jeszcze cieni.. ale jak mowie. .SKy light trzeba podbic
mozesz spokojnie uczyc brazila w szkolach:)
pozdrofka
fotoas
Cholera, ten Vray jest super. Obawiam się że brazil w tym samym czasie wypadłby gorzej.
no tak co do syfu w brazilu to jest jak jest trzeba troszke popracować a brazilkiem a wtedy nie mam syfu a co do vray`a to jest szybki i nie ma co ale czasami tez potrafi byc wolny jak mu sie troszke powkreci światło dołaczam 2 imagsy z Brazlia
Witam. Czy Ty Fotoasie lub ktos inny w miare mozliwosci moglby mi podeslac ten plik *.ini z twojej sceny zamieszczonej w tym temacie???? Bylbym bardzo wdzieczny :) Z gory dziekuje :)
juz go nie mam..
niestety.. jest taki przemial takich scen.. ze si ezapodzial
sory
Nie przepraszaj. Nie masz za co :) Ale dzieki za checi... Pozdrowienia. Aha. I jeszcze jedno pytanie. W sumie pasuje do tego tematu. Podczas zabawy z fotonami wychodzi mi jakis dziwny groszek na scianach :( Da sie to zlikwidowac? No i przedewszystkim : Jak? Z gory dzieki za odpowiedz...
sorki panowie jakos dawno nie zagaladalem na max3d a tu duuuuuzo lepszy layout sie pojawil :) fajnie
dzis nie bardzo mam czas na poczte ale jutro wysle kulki wszystkim co chca
qrna vrayoey tescik mnie zgial na pół
pendzel dlaczego wam te tutki nie dzialaja mmmać ??
czy tam jest napisane ze to 55sekund bylo ?? czy jestem slepy:o
