Witajcie, takze moja praca idzie do przodu. PRosze o oceny i sugestie..
oswietlenie sceny to Vraylight oraz Direct Light..
primary bounce- irridiance map, secondary: light map.
moje ustawienia:
Adaptive QMC - min 1 , max 4
Indirect Ilumination: tutaj mam cotrast i saturation na 0,8
primary i secondary maja po mult. 1
Iradiance Map: preset Very High,
hsph.subdivs. 8
inter.samples 5
Light cache:
subdivs.; 1500
sample size: 0,02
QMC Sampler
Adaptive amount : 0,85
Min samples: 16
Global subdivs mult. 16
g-buffer/color maping
dark multipler: 2,3
bright mult. 1,3
co mysliscie? cos zmienic? zeby bylo ladniej? naturalniej?
tego kota na lozku mozna pominac ocenie;) nie bede modelowac zwierzaka, jak juz to dam bitmape;) i zostawie tego co jest na drapaku;)
Na drugim renderku ze stolikiem na sciane przez przypadek nalozyl ami sie tekstura podlogi tak wiec to tez pomincie ;)
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 1,3k
Dorób listwy przypodłogowe.
Modyfikowałeś coś w PSie? Nieźle porasowane kolorki - trochę nienaturalnie.
Natępnym razem poproszę większe rendery.
...mi tam sie podoba tylko .. na drugim renderze kole w oczy proporcja stolu w stosunku do tego fotelo-lezaka. W mojej opini pierwszy renderek ma bardzo dobrze dobrane kolorki . Pozdraiwam.
według mnie kolorystyka na pierwszym renderze troche razi ale za to podłoga ładna :)
witajcie, to moj ostatni renderek. I jak? nie mam jeszcze listw przy podlodze..
render o wiele lepszy tylko te proporcje dalej nie gut
hmm no to ja nie wiem.. to co jest za duze a co za male? nie znam sie na tym, a nie widze tego...
zrób bipeda i sprawdź czy wszędzie pasuje :]
Mi coś nie gra z oknami. Patrząc na wielkość łóżka (którego proporcje do reszty są chyba ok) to człowiek, który by w nim spał miałby parapet gdzieś na wysokości kolan.
Robisz ten pokój w oparciu o rzeczywiste wymiary? Parapet 85 cm nad podłogą itp? Może pomieszczenie jest za niskie?
nie znasz bipeda ? :]
jest tam gdzieś w panelu create
w maxie 8 doszła nawet pani biped :]
Hehe, uczymy się języków przy pomocy maxa 8 :D
P.s. W maxie 7 też jest pani biped :) Ma to co mieć powinna, chociaż wielkości już nie da się skalować ;)
- End Of Offtopic -
nie no., mam za wysokie sciany bo maja 5 metrow. ale jak bym chciala to zmieniac to sciane z oknami musialabym robic od nowa a troche czasu mi ona zajela. W oknach wcale nie chcialam aby byly tak jak ja mam w swoim pokoju np dopiero od pasa, ale chcialam aby zaczynaly sie troche nizej. Byc moze powinnam je wydluzyc troche? i pomniejszyc lozko?
Najlepiej jeśli robisz pokój opieraj się na rzeczywistych wymiarach, czyli innymi słowy: latasz po swoim pokoju z jakąś miarką i wszystko mierzysz, a następnie tworzysz bryły o proporcjonalnych do rzeczywistych wymiarach.
teraz juz wiem:((( bede pamietac przy nastepnym pokoju.. a jak poprawic ten??
Hej Ajrisz ja do początku tej pracy trzymałam za nią kciuki mi się podoba i mam nadzieje że osiągniesz nią cel dla którego ją robisz. Trzymam kciuki dalej :-)
