Czy ktoś się zastanawiał jak otrzymać efekt realnej wypukłosci.
Chodzi mi o brzegi aby nie były proste jak przy zwykłym bampie lecz nieco wcięte tam gdzie są dołki.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,8k
A czy do slotu displace'a trzeba koniecznie dawac mapke w greyscali?
nie mam teraz dostepu do maxa, wiec nie moge sprawdzic tego empirycznie, stad takie pytanko:)
Co jak co chodzi mi o metody bez pszekształcania siatki!!
Ja prubyje to uzyskać za pomocą wymazawania fragmętów kontury (brzegu) w zależności od urojonej wysokosci
displacement dany do slotu w materiale nie przeksztalca geometrii modelu. Aczkolwiek w czasie renderingu, renderer to robi :-) dlatego disp tworzy "realne" wypukłości, a bump nie. byl temat na forum o różnicach miedzy bump, disp i normal mapami, poszukac i poczytac :-)
"Sanki"
Dzięki że mnie wyręczyłeś
Ja kombinuje aby to było szybkie i bez geomeri
Jak "microtirangeldisplace" czy jakoś tak.
Jest w metalu taka teksturka która ma szum na brzegach ale szum to nie to samo co ładne realne odkształcone krawędzie.
edit
Wykombinowałem aby użyć distorszona tak jakby na kamere wtedy popszesuwał by piksele tam gdzie byłby kolor biały w bumpie i po kszyku.
Jedynie zastanawiam się jak zmuśic aby robił to tak jak chce.
yy, a jaki renderer zmienia geometrię w viewporcie po nałożeniu dispa?
Przecież modeler a renderer to oddzielne programy (czasem zintegrowane).
do mentala jest pełno przydatnych shaderów, np "edge displace(er(?))" taki kiedyś był, i zdaje się robi dokładnie to czego ci trzeba, na xsibase swego czasu w jakimś wątku o parallax i normal mappingu był prezentowany :)
Poniżej potencjalne rozwiazanie. Z tego co się orientowałem to jest to podobne (jak nie takie samo) rozwiazanie jak zastosowane w enginie Unreal 3.
Generalnie daje fajne efekty, dość szybo się renderuje, ale w niektórych sytuacjach displace jest szybszy i lepszy.
Wymaga stosowania normal map i height map.
http://fabio.policarpo.nom.br/relief/index.htm
Ostatnio próbowałem z mapą kuntyru jako kanal alfa w standardowym materiale
ale nie mam pomysłu jak wrzucić
mapke aby wykasować niepotszebne fragmety.
Zgodnie z wysokoscią .
