Banalna scena - tragiczna jakość !?
Witam.
Zrenderowałem scenkę na avi, Aperture Width[mm] : 36 (output size: custom) o rozdzielczości 1024x768, Image Aspect: 1,333, Pixel Aspect: 1,0. W opcjach renderingu zaznaczyłem z 9 tylko 3 pierwsze opcje (Athmospherics, Effects, Displacement) oraz poniżej: (use Advanced Lighting).
Scenka to 3 przezroczyste prostopadłościany (w różnych kolorach) przyległe do siebie i ruszające się w ich wnętrzu małe kuleczki. wszystko jest na czarnym tle (jakby w przestrzeni). Nie dodawałem żadnych świateł (na początku, ale ze światłami jest to samo).
Problem polega na tym, że w filmiku, moje prostopadłościany mienią się BRZYDKIMI PRĘGAMI, a czasami wyskakują (na sekundę) brzydkie czarne, nieduże i nierównomierne plamki, ruch kamery jest płynny ale prostopadłościany zrenderowały się tragicznie (niedużo im brakuje żeby było widać ich piksele).
Gdzie robię błąd??? może w ustawieniach renderowania, jak tak to w jakich??? Banalna scena - tragiczna jakość.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,6k
pokaż jedną klatke na której widać problem bo tak to niewiadomo o co chodzi
Sprawdź kilka klatek odzielnie (nie licząc całej animacji). Jak wszystko jest ok, to znaczy, że to wina kompresji. Dobra rada - zapomnij o liczeniu animki do avika, policz ją do sekwencji plików graficznych i skompresuj wszystko dopiero w VirtualDubie.
osobne klatki są w porządku. tylko przy animacji występuje coś w rodzaju drgania (w postaci np. pręgów) gładkiej powierzchni.
do: mathix.
Rozumię, że powinienem, zapisać animację w postaci jpeg lub bmp i zrenderować to dopiero np w Sony Vegas lub Virtual Dubie? z tym, że trochę to nie poręczne sklejać np 800 jpegów. Pytanie jeszcze jedno, jeśli już w taki sposób to w jaki format mam to skompresować i jakimi kodekami w tym Virtual Dubie??
Na przykład darmowy xvid, daje dość dobrą jakość i mały rozmiar.
Dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie, mam zrobione np 500 jpegów,(klaktka po klatce) wrzucam to do programu np Vegas6.0 by tam skompresować, ale cała animacja jest bardzo powolna i długa, suwak jedzie powolutku po wszystkich obrazkach - nawet po przyspieszeniu tego wychodzi 10razy dłużej jak powinno. A nie będę przesuwał każdego obrazka jeden na drugi. Doradź proszę jak zrobić z tymi jpegami i je skompresować by wyszło (np 1,5 minuty dł.) tak jak po kompresji w 3dstudiomax.
Na vegas się nie znam ale musi sie tam ustawiać wartość fps dla materiału. Zresztą jeśli oglądasz animację we viewporcie to nic dziwnego, że muli bo dysk nie wyrabia po prostu.
A po co do pojedyńczych klatek? Zapisz do avi bez kompresji a pozniej jedziesz z kompresja w VD... Co do kodeka to DivX, kompresowany w dwóch przebiegach... najlepiej to poczytaj o kompresji na DivX.pl
