witam
oj mecze sie ostatnio nad jedna glupia scenka i cos nic nie wychodzi
jak wlacze analize density to caly czas przewaga niebieskiego jakby za malo fotonow to zwiekszam zwiekszam i jakby bez efektu
co jest grane
jak puszczam rendera bez analizy to scena wyglada jak przeswietlona
bede wdzieczny za pomoc
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,6k
a jak dodaje tych fotonow to niemilosiernie czas rosnie renderow
a tu przeciez nawet materialow ni ma i mala jakosc 1/4 na 4 i pol godziny czekam
a sprzet nie zgorszy
pentium IV 3 gh quadro 540 1gb ramu i......dup*
Fotonów wcale nie masz, aż tak dużo, raczej wartość energy jest o za duża.
Zmniejsz energy w ustawieniach światła o 2 zera, a do GI photons odpisz 2 zera.
Czemu cienie są niebieskie?? I ustaw dens. cieni na 0,8.
Decay ustaw na inverse square.
W ustawieniach renderera ustaw max depth na np. 10.
Wyrenderuj i zobacz czy jest lepiej.
nie sluchaj Patry, widze ze on sam nie wie o czym gada.
aki mają materiał szyby w oknach? no i pokaz jak rozmieściles światła na scenie i ich ustawienia.
swiatla w oknach 2x arespot + direct jako slonce a materialy w szybach to architektural glass ze standardowej biblioteki maxa doors&windows, zreszta az tak duzego znaczenia nie maja bo jak zauwazylem efekt podobny z nimi jak i bez
targety spot to instance ustawienia widac na pierwszym
możesz zorbic tak - wywal szkło z okien, przelicz photony do pliku, odrazu zobacz ich gęstość. Później wstaw szyby i wczytaj photony z pliku przy renderowaniu.
Innym sposobem jest wstawinia jako szyby materiały Mental ray, w surface dialectric material i w photon to samo. Ale proponuje ten pierwszy, gdyż więcej photonow przeleci do pomieszczenia.
Rozsądniejsze jest zamiast area spotów wstawic tuż przy oknach mr_AreaOmni, oczywiście zmin kolor na delikatny niebieski.
ale on ma przeciez wlasne ustawienia dla photonow w switełkach, tamte są globalne jesli ustawisz na automatyczne dostrojenie.
ale...
możliwe nie znam się na tym tak dobrze ale na miejscu Radka bym się temu przyjrzał, i fajnal gather ustawił na 500
dlaczego na 500? ja bym ustawil na 100 i max/min na 0,5 / 0,05
Oki wielkie dzieki, puszcze rendera z tymi ustawieniami jak mi radzisz
tylko nie wiem jak wam ale u mnie mimo wszystko strasznie dlugo trwa ok 30 min
a co do tych fotonow GI = 1 to faktycznie nie ma to znaczenia(sprawdzalem)
i takie pytanko:
jak bym wstawil do sceny sky`a (wczesniej juz to testowalem) to jego wartosc energi reguluja tylko ustawienia globalne w zakladce rendera?? bo w zakladce modify nic takiego nie ma.
i mam pytanie do WAS Wymiataczy
jakim materialem najlepiej testowac oswietlenie sceny:
czy lepiej jest ustawic jakis standardowy material dla calej sceny(oprocz okien oczywiscie :-)) a potem przy juz optymalnych ustawieniach oswietlenia ustawiac materialy?
czy lepiej od razu testowac scene z materialami?
u mnie pojawil sie problem bo gdy na sciany wrzuicilem jasny tynk to calosc strasznie wyszla przeswietlona.
Jak to u Was zalatwiacie
dzieki za komentarze
pozdr
Mozesz testować na jasnym materiale jedynie jakoś shadingu - ustawienia FG, najlepiej jak na sciane dasz materiał MentalRay / surface: DGS (gloss na 0) i w Photon instance tego DGSa. Niestety całe oświelenie testujesz już po nadaniu materiałów, od tego zależy przecież całe GI.
Skylight najlepiej regulować mapą HDRI
