tlelefon nokia 6260, ruch klapki, jak zrobic ??
WitamDopiero pierewsze kroki stawiam w animacji w 3DS.Czy mogli byście mi poradzić jak moge sensownie animować ruch klapki, która nie tylko się odchyla ale i obraca?Czy można do siębie te elementy jakoś pozaczepiac??Przy grupowaniu elementów nie moge kluczować klatek tak jak bym chciał.Grupowałm osobno górną cześc i dolną i element na któym się obie części trzymają ale przy wspólnym obrocie się wszystko rozpadało.Z góry dzięki za pomoc
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,3k
musisz ustawić pivota dokladnie w miejscu gdzie w telefonie jest zaczep i wtedy możesz go dowolnie obracać
tak włąsnie robiłem ale gdy miałem 3 elementy osobno, czyli góre, dół i element łączący te części to jak brałem wspólny obró to wszystko się obracało jak chce.
NIe moge grupować i rozgrupować podczas animacji, bo wtedy mi nie kluczuje, a tylko wtedy moge telefon jako jedną grupę obrócić jak chce.
Myślałem, że są jakies inne metody, widizałem kiedyś pozaczepiane elementy tylko nie wiem jak to zrobić, a co gorsza nazwać :)
Zaznacz tą opcję przy obracaniu kilku elementów. Wtedy zamiast obracać je każdy wg. własnego pivota to obraca wokół środka selekcji.
widze że kłania mi się wiedza z podstawówki ;)
Wielkie dzięki Karrde :)
Wszystko jest ok ale nadala jest ten sam błąd jak biore autokey.W animacji jest to samo :(
michal22222 a to nie chodzi czasem o linkowanie obiektow(select and link)?, ten trzeci przycisk od gory zaraz kolo undo i redo, poprostu przeciagasz tym od obiektu ktory ma byc podczepiony do glownego ktory ma sie obracac, wtedy obraca sie wszystko tak jakby bylo przyklejone do tego glownego... , mam nadzieje ze o to chodzilo i ze cos to pomoglo
Dokładnie, zamiast tworzyć jakieś grupy najlepiej sobie sparentować te obiekty. Wtedy bez przeszkód obracasz i przesuwasz telefon przy włączonym dziedziczeniu transforamcji.
WIELKIE DZIĘKI!!!! O to chodziło :))))))))))
eeeeh
Jednak cofam się do podstawówki hehe
jak zrobić ograniczenia do kątów obrotu??
A może ktoś ma zupełnie inny pomysł jak zrobić te obroty???
Warto robić obiekty pozorne ??
