Zainstalowałem Maye 7.0 i od razu zabrałem sie do pracy.
Ale wystapił mały problem tam gdzie powinny byc parametry i opcje na przyklad w shaderach wyświetlane sa tylko okrojone, albo w ogule mam tylko puste okienka tak jakby nic tam nie bylo.
Włanczam okienko ustawień metala i lipa to samo o
ustawieniu ray tracingu czy sampli nie ma mowy po prostu zakładka sie nie otwiera .
Podobnie jest z reszta z innymi okienkami i opcjami.
We fluidach tesz się nie pobawie bo tam to już jest zupełnie łyso.:mad:
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,3k
ja kilka dni temu miałem podobne problemy ale z innymi softami format pomógł od razu
pewnie windows sie sypie i tyle, błędy sie nawarstwiają i tak sie dzieje
nie sadze że to z tego powodu jesli juz to z braku pamięci.
Ale te błędy są w kluczowych miejscach tam gdzie komputer najbardziej musi sie nameczyć, lub grafika mi nie wyrabia lub nie obsługuje należycie Cg, HSL'a lub Direx'a.
Niewiem moge sie mylic , ale to mnie dobija instalowałem kilka razy i wystepował ten sam błąd w tych samych miejscach.
Nie
-Ge Force FX 5500
Możliwe ale mam najnowsze sterowniki.
Spróbuj zainstalować te rekomendowane przez Alias.
Nie wiem, jak do twojej karty, ale możesz sprawdzić np. 77.56 do ściągnięcia ze stronki nVidia.
To chyba to bo ostatnio wcieło mi za sterowników Dairex'a
i Open Gl'a takrze sprawdze jak sie uda to dam znać.
edit:
wycinek z helpa May'i mówi że nici z ustawień lub stabilnej pracy programu na Ge For'sach wymagne jest co najmniej Quadro .
U mnie chyba wystepuje ten problem bo ja nie mam tego "dopisku" przed nazwa karty idealnym rozwiazaniem byłoby zabulenie tych tysiecy na takie cudo lub
Wildcata 800 Realiz...
Jestem ciekawy czy to prawda bo jesli to wina sterowników to by było super.
Quadro to jest po prostu przerobiony GeForce.
Watpie zeby te problemy z wyswietlaniem bylo spowodowane karta graficzna. Sproboj przeinstalowac soft. Problemy z karta moglbyby wystapic jedynie w wyswietlaniu modeli.
MVM - wiesz, zawsze tak piszą, ale to nie jest koniecznie prawda. Wiadomo, wydajność trochę mniejsza, niż przy Quadro: brak sprzętowego renderingu etc., ale powinno działać. Ja śmigałem na GF2 i było dobrze, teraz mam go przerobionego na softQuadro i w stabilności czy czymś takim różnicy nie widzę. Jest ten wspomniany rendering, trocę szybciej w viewportach, ale na pewno nic takich rzeczy, żeby Maya kłopoty sprawiała bez Quadro.
Baton - a zdziwiłbyś się :)
miałem podobny problem ale tylko z oknem hypershader. Okazało sięze coś dziwnego działo się przy ustawieniach wyswietlania na 2 monitorze, wyłączyłem 2 pulpit i wszystko wrociło do normy.
Co do karty to hyba macie racje.
Ale po ponownej instalacji i zmianie sterowników (testowałem 3 wersja)
nic sie nie zmienia.
:confused:
Edit:
Jak miałem Ge Forca 4 też byl ten sam problem .
Moze to wina systemu i jego asymilacji ze sterownikami,
Ostatnio nie wyswietlają mi się ustawienia DX i Open GL w zakładce Nividi a przy tej karcie powinny.
PS:
Żeby bylo ciekawiej to Hardwarw Redending pracuje bez zarzutu.
A jak załaduje jakąs scene to tez wszystko jast w redendingu OK.
Nigdy nie mialem problemu z Maya na GeForce aktualnie mam FX 5200 128 Bit / 128 MB sterowniki 84.21 i zadnych takich problemow nie mialem.
No cuż w takim razie to wina systemu który prosi się o format.
