Cień płotu i człowieka
Witam wszystkich!
Dopiero sie ucze maxa wiec prosze o wyrozumialosc.
Mam problem z cieniami płotu i człowieka. Oba obiekty sa robione na zasadzie plane + mapa z opacity. Chodzi mi o to, zeby cienie nie byly cieniami plane'ów, tylko cien plotu - siatka, a czlowieka - ksztalt czlowieka.
Pozdrawiam,
Marcin
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 1,7k
serwus :)
w tym celu trzeba zastosować typ cienia ( o pcjach światła ) : raytrace.
Bedzie sie liczyć dluzej niz shadow, ale bedzie dobrze :)
pozdrawiam :)
Dzieki za szybkie odpowiedzi!
kannu: zmieniam cienie na Ray Traced Shadows i nic sie nie zmienia.
Master: nie moge tego znalezc w ME. Chodzi o zakladke mental ray connection?
niemozliwe. W scanline to robisz ? A opacity bierzesz z tego samego pliku w ktorym jest kolor ? czy masz osobny plik w osobnym kanale - np. opacity.jpg ?
kannu: przepraszam, juz mam - dziala. Dzieki za pomoc!!!
Przepraszam za off-topic ale mam jeszcze jedno pytanie - przerabiam tutoriala
http://www.onnovanbraam.com/index.php?tutorials/pm-6-tech2/
i mam problem z extrudowaniem. W skrocie - chodzi o wyciagniecie 'paskow' na 'kostce'.
Wiec robie boxa, zamieniam na EP, chamferuje edge, extruduje polygony i... nie wychodzi! Robie Extrusion Type: Group i wyglada to tak jakby max przesuwal polygony o 10cm po osi x. Pokazuje to Screen 1.
Zmieniam Extrusion Type na Local Normal i...wychodzi nierowno! (Screen 2)
Sprobowalem jeszcze raz, ale usunelem 4 edge na samym srodku gornej scianki kostki ale efekt jeszcze gorszy (Screen 3)
Przy Extrusion Type: By Polygon jest jeszcze gorsza rzeznia.
Wiecie moze co zrobic aby bez kombinowania z przesuwaniem vertexow wyciagnac te polygony tak zeby byly rowno?!
Kurcze troche zamieszalem, mam nadzieje ze rozumiecie o co kaman :)
Marcin
zrób extrud by group wielkość 0 a potem scale i gotowe.
możesz też po extrudowaniu by local normal dać na poszczególne poligony make planar
jak dajesz opcję by polygon to każdy poligon tworzy własne łączenie z miejscem z jakiego został wyextrudowany czyli 'czasami bardzo fajny efekt'
Bacry: dzieki za podpowiedzi. Niestety pojawiaja sie problemy:
> extrude 0 + uniform scale = zmiana rozmiarow wyciaganych poligonow
> local normal + make planar = rozbieznosc wysokosci wyciagniecia (screen 4)
Ogolnie jesli chodzi o Extrusion Type: Local Normal to jest slabo bo nie wyciaga o 10cm, tak jak wpisuje, tylko o inne wartosci (ok 7cm). Dlaczego?
Udalo mi sie osiagnac cel jedynie extrudujac polygony po kolei z kazdej sciany osobno (screen 5). Tylko ze ten sposob nie przejdzie jak bede chcial extrudowac do srodka, a na tym tez mi zalezy.
Master: to jest chyba najlepsze rozwiazanie tego problemu.
Jak znajdziecie szybsza metode to dajcie znac :)
Pozdrawiam,
Marcin
Mozecie mi jeszcze powiedziec jak sie robi postacie "duszki" (przezroczyste) ? Kombinuje, kombinuje i nie moge wykombinowac!
ale ze, yyy jak material sie robi? no to opacity zmniejsz i juz?
Dzieki Leleń za odpowiedz. Zmiana opacity w Blinn Basic Parameters nic nie daje. Material robie na zasadzie diffuse color - man-01.jpg , opacity - man-01m.jpg .
nic nie daje bo masz maske w kanale opacity(jesli sie myle to mnie popraw), bialy nieprzezroczysty, czarny calkowicie przeroczysty, daj sobie na jakis szary zamiast bialego to bedziesz mial goscia pol przezroczystego
Adek_CG - dzieki wielkie, udalo sie !!
Pozdrawiam,
Marcin
