Witam wszystkich
1. Przepalenia widoczne na obrazku
2. Jak je wyeliminować?
3. Renderuje w v-rayu
Było dobrze to cos zchrzaniłem teraz nie moge dojść do ładu prosze o szybką odpowidż;)
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 2,7k
ja bym sie wstrzymał do nałożenia materiałów
dodatkowo w zakladce color maping zmien na HSV expotential
dobrze godom ? jak nie to skasuje
piksar materiały juz miałem nałożone i wychodziło to samo ale sprobuje taj jak mowisz zaraz zapodam łobrozek;)
Jakie masz ustawienia renderu
no Marcin pomoglo jest ok jak bede miał jeszcze jakieś pytanka to zapytam wielkie dzieki chlopaki:)
znów ja teraz cos z colorami jest nie tak jako mam zredukowac ciemny kolor sciany tej gdzie sa okna ?Powinna być biala?
kurcze czuje sie jak dziecko prowadzone za reke ;( dzieki wielkie Voyager
ok ostatnie juz chyba pytanie na dzisiaj jak zmniejszyc te plamy kolo okien?
mam wysoki multiplier w skylight bo jakos sceny rozjasnic nie moglem
W żaluzjach nie masz czasami koloru RGB 255,255,255 ? Jak tak, to zmień. Zwiększyłbym też jakość GI i zmniejszył natężenie światła z zewnątrz i/lub Bright multipiler w color mappingu
zwieksz ilość Hsph w irradiance map i zanzacz check sample visibility, poza tym to może być tez spowodowne secondary bounces.
idzie sie zalamac zapominam o tym ze Hsph w irradiance map zmniejszam zeby sie szybciej liczylo;(
primo. Nie pisz post pod postem. Używaj przycisku edit
secundo. W irradiance map Zmień Current preset na low, lub medium - o to mi chodziło
Juz jest ok wystarczyło podnieść rozdzielczość,dzieki wszystkim za pomoc.
W odniesieniu do ustawien rendera, ktore podales jako screen.
Jezli ustawiasz IR na Very Low, to nie ma sie co dziwic, ze cienie wogole nie sa tam, gdzie powinny byc. Stad te twoje przepalenia w naroznikach, czyli tam, gdzie teoretycznie powinien byc cien. Moim zdaniem Very Low w ustawieniach sluzy tylko do podgladu calosci natezenia swiatla, z poprawnoscia fizyczna, czyli nijako odpowiednim cieniowaniem nie ma to nic wspolnego. jezli ustawisz na Very High , lub high w opcjach IR jestem penien ze nie bedziesz mial zadnych przepalen. MOzesz rowniez sprobowac uzyc Quasi MOnte carlo jako first Bounce, lub dobrac odpowiednie parametry dla IR custom
clrtrsh - okresla czulosc na barwy GI. Im mniejsze wartosci tym ir staje sie bardziej czula na wszelkie zmiany.
dist tresh - wieksza wartosc spowoduje uwzglenienie wiekszej dokladnosci tam, gdzie obiekty sa blisko siebie, czyli ogolnie wiecej sampli tam, dzie jest wieksze zageszczenie :P
Nrm tresh - mniejsze wartosci spowoduja wieksza czulosc na linie powierzchni oraz male detale :)
Max i Min rate mozna to zrozumiec analogicznie do Ataptive Subdivision, czyli nad sample i pod sample ( nie jest to to samo, ale mozna sobie to latwiej wyobrazic ). Te parametry maja zasadniczy wplyw na IR. Moim zdaniem dobre wartosci to Max=(-3) ^ Min=( 0 lub 1 )
Ir jest wlasnicie taka wersja QMC, w ktorej mozna powiedziec silnikowi renderujacemu, zeby na pewne zeczy zwracal mniejsza a na inne wieksza uwage. Dobranie odpowiednich ustawien gwarantuje moim zdaniem niepokonana jeszce przez inna metode wydajenosc jezeli chodzi o Czas i jakosc :)
jezeli nie wytlumaczylem tego dostatecznie zapraszam na :
http://www.spot3d.com/vray/help/150R1/render_params_advancedimap.htm
