  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 1,5k
teraz w innym miejscu mam ten sam problem split ani CV z mj poly tools nie działa
na videotutorialu z którego korzystam jest taki efekt jakiego nie mogę uzyskać
Czy to coś z moimi ustawieniami(jakimi?):(
znowu mam problem ze splitem. teoretycznie nic nie zmienilem w modelu ale raz mozna uzyc split polygon tool a raz nie. gdybym wcztał teraz ostatnio zapisaną scen, ktora w tym mniejcsu wygląda tak samo mozna by bylo uzyc splita, ale za duzo zrobilem by wczytywac(nie chce mi sie robic znowu tego samego), nie zmieniałem nawet ustanien split polygon tool.
tak wogle to mozna splitowac tylko splitowanie przez kilka edgow naraz nie działa.
czemu??
sorry ze tak glupi to tlumacze (inaczej nie umiem bo mam dyslekcje):)
Ponownie, masz najwyraźniej błędy w siatce- np. niezweldowane wierzchołki.
no właśnie niestety nie, siatka jest okey, tu chodzi o cos powazniejszego:(
Użyj funkcji Cleanup, by się upewnić.
Gdyby wszystko było w porządku, split powinien działać...
robilem cleanup'a na kilka sposobów i nie działa dalej:) trzeba robic kropke na kazdym brzegu oddzielnie
juz trudno zesplitowalem pojedynczo, tak sie tez da:)
mama teraz inny ptoblem
patrzcie na to, jedno czrne drugie szare a taki sam materiał na jednym i drugim jest
wyszło mi troche jasniejsze, zrobiłem małego cuba i zeskalowalem na większego( bo jak od razu robilem duzego i skalowalem na mniejszego to znowu sie robił czarny:( ) i pousuwalem kilka scian:) i teraz na tym jasniejszym mozna uzyywac elegancko splita:) dziwna teoria nie wiem o co w tym chodzi ale tak sie dzieje:(
Jak chcesz zeby ci sie pojawial obiekt po srodku defoultowymi ustawieniami tak jak to bylo przed 8ma wersja to w hotbox > create > poly / nurbs > na samym dole masz taka opcje jak interaktywne towrzenie czy cos takiego po odchaczeniu opcji bedzie ci odrazu po kliknieciu na wybrana bryle tworzyc ja po srodku sceny
