Problem z symulacja CLOTH
Witam serdecznie. Chcialbym aby plane spadł na obiekt przy uzyciu modyfikatora "cloth". Mam pewien problemik - otoz (w tym przypadku) gdy rozpoczynam symulacje to plane zaczyna interreagowac zanim dotknie głowy :-/ - nie dosc ze za wczesnie to jeszcze niedokladnie bo zbyt sztywno sie zachowuje (w ustawieniach cloth ustawilem profil na SILK). Czy ktos moze wiedziec o co chodzi? PS. z gestoscia siatki plane-a tez juz probowalem :-(- Pnizej zamieszczamn screeny:
  • Wyświetleń 1,3k
Zmiana na silk to nie wszystko. Musisz jeszcze zmienic parametry sztywnosci/sprezystosci tkaniny. Nie uzywalem clotha dosc dlugo,
ale powinno tam byc cos jak "stiffness" (or something ;-).
Pogmeraj w ustawieniach. Polecam SimCloth. Dosc latwy i efektowny.
Pozdrawaim.
No tak ale gdy zastosuje inny obiekt zamiast tej glowy to wszystko dziala ok (czyzby glowa za gesta siatke miala :-/)?
W sumie mysle ze silm cloth z maxa 8 by pasowal do wersji 9 (robilem juz takie akcje z pluginami zbierznymi do wersji :P)
Dorzucam linka do sciagniecia tego pliku z ta nieszczesna glowa
moze ktos rozwiaze ten problem :-) :
http://www.sendspace.com/file/84y1cg
Gęsta siatka nie powinna przeszkadzać, co najwyżej wydłuży symulację ale nie powoduje takich reakcji. Możliwe że chodzi jak zwykle o skalę. Sprawdź czy po stworzeniu boxa nie ma on stu kilometrów i całość zgraj z jednostkami clotha w simulation parameters tam gdzie masz cm/unit. No i zmniejsz wartość offset w collision object bo wartość jeden w tej skali jest za duża. Że przytoczę z maxowego helpa:
"Offset—The distance maintained between the cloth object and the collision object. A very low value can cause the collision mesh to protrude out from under the cloth. A very high value will look like the fabric is floating on top of the collision object. This value is measured in 3ds Max units."
Pozdro
Ok juz dziala :-D - wystarczyl ze powiekszylem poprzez zwyczajna transformacje oba obiekty ;]
Dziekik wszystkim za pomoc ;]
