błąd przy narzędziu BOOLEAN
Witam. po jakimś czasie używania w tej samej scenie narzędzia boolean->diffrent zaczyna wyskakiwać błąd...wie ktoś co to jest?
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,7k
Błąd - wyrażenie oznaczające pewien błąd, usterkę, niepożądane, powtarzające się przy zajściu określonych czynników działanie programu, wynikające z błędu człowieka na jednym z etapów tworzenia oprogramowania, zwykle na etapie projektowania lub tworzenia kodu źródłowego.
pokaz ten "blad" ;P
dobra widze blad, thx :D
To pokaż jeszcze software który ma dobre booleany:)
Wiesz booleany sa raczej do pupy. W xsi i tak działają lepiej niż np. w maxie.
pokaż może tan bulinowany obiekt?
może sie coś z operatorami chrzani?
Moze spróbuj freeze na obiekcie przed booleanowaniem?
freeze przed boolean nie pomaga napewno bo już to sprawdziłem.
Moja wina polegała na tym że chciałem wyciąć kształt w obiekcie który wcześniej odbiłem symetrycznie
oo dobrze wiedziec ze taki prblem jest
tzn ze odbiłeś jako klona, czy zrobiłeś symmetrize?
symetrize
hmmmm ciekawe ze ci sie wywala, nie sadze aby to bylo przez to ze uzyles symmetrize , ostatnio tez uzywalem boolena na takim obiekcie z symmetrize i nie mialem zadnych problemow, obiekt dosyc ciezki(chociaz nie super ciezki;)jakies 170 000 poly i elegancko sie wycielo, bez zadnych problemow
a poza tym jak zrobiles freeze to symmetrize znika:)
Też miałem podobny problem i faktycznie byłem pewien, że to sie dzieje własnie z powodu "symetrize" zeby sobie z tym radzić odrysowywałem obiekt i tworzyłem taki sam za pomoca PoleMesh->Loft... :). Dzisiaj postanowiłem jeszcze raz to sprawdzić, wiec:
- utowrzyłme Cube, obciąłem połowe, użyłem symetrize i wycinałem nim także w obiekce Cube
- niestety, gdy to samo chiałem zrobić za pomocą obiektu z którym kidyś były problem
"i bądź tu mądrym...!!!"
Aha teraz mam nowszą wersje (5.11) to może dlatego wycią bez problemu ten kwadrat, a przedtem miałem 5.1 i ten obietk z którym są problem był własnie w niej utworzony...hmmm?!
