Witam!
Mam pytanie jak najlepiej exportowac pliki z max`a do zbrush`a i w drugą stronę? I jeszcze jedna kwestia, w zbrush`u w zscriptach jest tut z Projection Master(Projecting Mesh Displecements). Koles robi jakis mieczyk i w pewnym momencie odpala Projection Master i dodaje pierscienie, po "pickup now" wraca do mieczyka i wszystko wygląda git, a gdy ja próbowałem (niby wszystko tak samo) nie ma opcji, aby np. dodany pierścień po wyjściu z Projection Master wyglądał tak jak powinien, obiekt dodany jest mega zdeformowany. Co zrobic, aby tego uniknąc?
z góry dzięki za pomoc.
  • Wyświetleń 1,3k
Eksport i import plików najwygodniej w formacie -.obj -siatka najlepiej bez triangli.
Detale dodaje się na maksymalnie wysokim podziale-Divide,wtedy powstaje mniej deformacji na modelu.
Tutek o różnych sposobach nanoszenia detalu link poniżej.
Dzięki Zeet!
Wszycho ok, ale nie rozumiem dlaczego w Projection Master, nadal mam takie straszne deformacje. Wszystko wydaje się, że robie według Twoich instrukcji, a mimo to zobacz co wychodzi. Dlaczego tak się dzieje?
Zęby na pionowych powierzchniach to dalej kwestia gęstości siatki x wysokość displacea. On jest nanoszony na wcześniejszą siatke bez jej interpolacji.
Na górnej listwie jest regulacja wysokości lub głębokości deformacji
Z intensity ustaw taką jak ci pasuje.
Albo użyj funkcji smooth.
No i tak jak Hynol napisał podbij podziały,zagęść siatkę.
A no jeszcze jedno pytanie o zbrush`a, zapewne odwieczny problem..jak np. dodac do jabłka ogonek, tak żeby móc później powróci do obrabiania jabłka?
Z góry dzięki!
Narzędzie Multi Markers.
A jak z niego korzystać , górna listwa zakładka Zplugin - Help Topics są tam animowane filmiki tutoriale .
