Hej ziomki :) mam problema :( otoż sobie zrobiłem postać i chciałem do niej włoski dorobić ale niestety hery sie nie chcą wyranderować w całosci otto przykład:
-Probowałam zmienić wszystkie ustawienia we włosach.MR włączony. (ale ich nie konwertowałem na splajny ani meshe (ew to moze być powod aczkolwiek nie powinien))
- uzywałem róznych rendererów od scanline, ental itd....
- renerowałem na 2 systemach, vista i win xp 64
- uzywałem 2 różnych maxów (32 i 64bit)
- importowałem mesha do innego pliku
- zmieniałem materiał włosów
- robiłem je od początku
EDIT: - tak przeszukałem google ;)
no ale niestety nic nie pomogło, więc w akcie desperacji zwracam sie do was masterów oprogramowania graficznego o pomoc :D bo ja już narawde nie mam pojęcia co moge jeszcze z tym zrobić.
z góry dzięki :*
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 2,2k
a jakie masz światła w scenie ? o ile mnie pamięć nie myli, to żeby włoski się wyrenderowały, musisz mieć co najmniej jednego spota. No i ustaw konwersję na geometrię, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało :)
Zmień kadr na poziomy. Powinno pomóc.
sprawdzałem pod różnymi kątami, nie rozumiem z tym poziomym (max renderuje włosy tylko z perspective). przy użyciu kamery to samo. zmieniałem parametry i kąt.
Vorek nie mam ani jednego swiatełka, dzięki zaraz obadam :)
EDIT: Niestaty za światłami to samo i w mentalu i w scanline, z samym spotem i z innymi.
EDIT2: A tak własciwie to nie rozumiem tego toalnie, szczególnie że renderuje jakiś tam fragment.
skalowanie i przesuwanie wzgl. widoku renderu też nie pomaga.
Tak AGmakonts, nawet bawiłem się ustawieniami, chociaż moze jeszcze coś ominąłem...
ja też ostatnio miałem z tym problemy, pamiętam tylko że bardzo mi pomógł wtedy najzwyklejszy w świecie help ;)
Skorzystam... jak coś sie zmieni dam znać :D
PS mam tylko nadzieje że sie szybko zmieni :)
w czy w ogóle max przelicza ci włoski przed renderowaniem ?? tzn jeżeli używasz włosków maxowych :)) a 2 sprawa, to może daj im większa grubość, przekonvertuj do mesha i wyrenderuj, albo poprosostu zaznaczyłeś opcje by nie były widoczne dla maxa, to w tedy nawet konvertowanie nie pomoże...
Ja miałem taki problem tylko wtedy gdy wysokość renderu była sporo większa od jego szerokości. Zmieniłem proporcje kadru i wszysko grało.
ustaw w efektach renderu buffer
vorek nie musza byc swiatla aby byl render :)
jak ustawisz mrprim (w efektach renderu) to musisz wlaczyc mentala :) bo inaczej niewyrenderuje wlosow
i takze polecam helpa :)
Tak Falcolm probowałem wszystkiego. Dzięki
jest 3:4 standart zmieniałem taż na inne
Myśle nielot że właśnie jest w tym problem i sie chyba rozwiązał :) wyranderowałem włoski (sie 2 h renderowało) ale przynajmniej działa popracuje jeszcze nad tymi parametrami.
Dzięki wszystkim za pomoc :) i pozdrawiam :)
