Witajcie! Postanowiłem zrobić sobie mini scenkę.
W związku z tym mam parę pytań odnośnie v-raya.
Zrobiłem coś takiego
Co zrobić by scena była podobnie jasna a podłoga ciemniejsza. Jak zmniejszam Dark multiplier to podłoga jest ciemniejsza ale w pomieszczeniu też jest ciemniej. Jak próbowałem przyciemnić materiał podłogi to nie wiele się zmieniło.
Jak zrobić materiał zamszowy?
Proszę o wskazówkę.
  • Odpowiedzi 37
  • Wyświetleń 4,9k
dzięki cta
spróbowałem jeszcze z innym światłem - environment - skylight ustawiłem na 15
i wyszło tak:
tylko jakieś dziwactwa mi przy oknie wyszły od czego to może być?
mm...całkiem nieźle to wygląda, tylko kolor foteli jest okropnie..hmm..oczojebny, że tak powiem.
no i pusto tutaj jakoś!
ale podoba mi się dobór kolorów i oświetlenie.
Gdy jest pogodnie wracając z pracy mam taki widok tylko o wiele ciekawszy w kolorze i świetle. No i może tak pusto nie jest. Fotele faktycznie dają wtedy po oczach.
i jeszcze cosik takiego
jak zrobić futro? podajcie jakiegoś linka!
bardzo mi sie podoba shader tej narzuty na fotelu (tylko kolor inny)
co do futra to zalezy czego oczekujesz, proboj VrayFur, Shaghair (plugin platny) kiedys jeszcze spotkalem jakis darmowy ale nie pamietam nazwy.
a jakie futro Cie interesuje?
takie?:
czy raczej takie?:
czy może inne :]
Witam :)
Bardzo fajnie wyszło :) Kolorki takie milutkie :D
Troszkę za bardzo Ci się chyba ściany zabarwiły, ale mogę się mylić :)
Dajesz dalej :)
PS Podzielisz się texturą podłogi?? :)
dzięki cta!
Mam taki mały problem nie wiem dlaczego max mi się zwiesza i pokazuje błąd jak zaczyna obliczać light cache czy to wina ramu czy złego ustawienia światła?
Zmniejszyłem Subdivs w LightCache oraz ilość włosków i jakoś poszło.
A jak to jest gdy futrzak jest robiony Particlami - PFsource da się zrobić na nierównej powierzchni?
zrobiłem jeszcze metodą hair and fur -narzutka
oraz particle- dywan
napiszcie jak zrobić narzutke particlami?
i jeszcze:
wiem wiem ale chciałbym się nauczyć również za pomocą Particli
Mam również zamiar scenkę wrzucić do Maxwella, w związku z tym mam pytanie czy jak zrobię za pomocą hair and fur to się wyrenderuje?
I jak zamienić Particle na obiekty?
Mmm..coraz lepiej! Teraz to naprawde za czyna świetnie wyglądać! Zwłaszcza ostatni obrazek.
No pewnie ze sie wyrenderuje a co do particle to zbyc obciąza prosecor :P Tylko najlepiej zrób sobie osobny render na początku z hair end fur i zapisz se ustawienia jak ci wyjdzie to co chcesz :_) pozdro
mam jeszcze pytanie odnośnie firanki chciałbym uzyskać taki efekt jak na zasłonach (rozświetlenie) wiem że można użyć materiału sss ale nic mi nie wychodzi.
Napiszcie jak to poustawiać ten materiał - szukam już długo i jakoś mi nie wychodzi.
zrobiłem tak:
i efektu nie ma.
edit: zasłony są robione z plane - czy na plane ne działa sss?
IronMacko - zdjęcie
ale może ktoś by mi pomógł z tymi zasłonami. Sprawdziłem że na plane nie działa sss jak więc zrobić efekt jak na zdjęciu?
edit:
zrobiłem tak bez sss ale to nie ta bajka
kolejna próba:
zasłona z sss
1.Czy da się zrobić sss na plane?
2. Jak zrobić by okno się nie zabarwiało?
nie bardzo wiem skąd ten błąd? co mam poprawić?
Kto mnie oświeci - Jak odwróciłem plane do światła to wtedy działa sss a jak odwróciłem do kamery to wtedy nie działa. Może ktoś mi odpowie? Co zrobić by w plane odwróconym do kamery też działało sss
przykład:
jak zwykle dużo pytań a brak odpowiedzi.
odnosnie bledu"MAterial returned..." to sprawdz ktorej brylki dokladnie dotyczy-u mnie pojawialo sie to w przypadku dzwnego ustawienia swiatla, za duzych,skrajnych wartosci swiatla.Moze byc tez tak ze masz ktorys material "nievrayowy" lub z jakims bledem.Sprawdz dokladnie i popraw box 17 i podloge
dzięki lukasz3d - coś przekombinowałem ze światłami i podłogą.
może ktoś by mi zdradził jak zrobić dobrze materiał dla zasłon. Próbowałem już na różne sposoby i żaden mi nie pasuje.
ja odnosnie zaslon radze dac jedynie kolor ,transparetnosc lekka(refract),i mozesz na refracta nalozyc cosik jak uda sie zmajstrowac w photoshopie.
Najlepiej czarne tlo dac i kola biale jedno obok drugiego.Poprobuj:)
dzięki lukasz3d
dzięki cta
już zaraz sprawdzę takie rozwiązanie.
Może macie jakiś sposób na ciekawy materiał zamszowy?
Na prawde bardzo ładnie Ci wychodzi.Mało troche detali ale widze ze każdy detal robisz dokladnie i materiały ładne dajesz,oby tak dalej;d
po parku poprawkach.
Napiszcie co jeszcze należało by poprawić.
