Ciche chlodzenie s775
Hej
chcialbym wymienic chlodzenie proca, moje jest jeszcze dobre ale zdecydowanie za glosne, potrzebuję naprawde czegos cichego.
Myslalem nad czyms Zalmana, ale nie wiem czy to dobra inwestycja mowiac szczerze mozecie cos doradzic ? podzielic sie doswiadczeniami ? :)
dodam ze na proca p4 na sockecie 775.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,6k
to szukaj takie co moga miec 12cm wentylator.
np. stara juz ninja choc w rev.B
http://www.cooling.pl/product_info.php?cPath=103_78_82&products_id=1307
moze byc tez infinity
http://www.cooling.pl/product_info.php?products_id=1594
a z tanszych
http://www.cooling.pl/product_info.php?cPath=103_78_82&products_id=1106
Ale i tak podstawa jest wentylator ktory przedmuchuje radiatory a moze kosztowac nawet ze 100zl ale o ile nie bedzie slychac jak sie kreci to przeplyw powietrza jest slyszalny czyli to wszystko bedzie na marne.Te dwa pierwsze mysle ze mozna puscic na bardzo niskich obrotach co moze sprawic ze sa nieslyszalne
ja bym polecal Scythe Infinity, jest naprawde cichuuuuutki, a lece na 3800+ podkreconym o 500mhz i w ogole sie nie grzeje, wlasciwie nie slychac ego chlodzenia, jak zamontujesz zaraz bedziesz rozgladal sie za cichym zasilaczem :).
a, i jakbys chcial to zainstalowac sprawdz obudowe i plyte, bo kobyła jest straszna i czasem albo sie obudowa niedomyka albo cos na plycie koliduje, ale chłodzi zaj.... i ciche na maxa!
Obecnie to polecałbym Infinity, bo w testach, które czytałem zostawiał konkurencje w tyle, nie był testowany akurat z tym: http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_modding/Thermaltake/wentylatory_CPU/Thermaltake_Combo_Cool_Tower_112_4_in_1/pelny,id,29341/ - którego ja mam, konstrukcja dość stara, ale spisuje się świetnie, tj. p4 520 (prescoot) 2.8GHz @ 3.5 posmarowany standardową pastą thermaltake z paczki. 41 st. na idle, w stresie nie pamiętam, bo dawno nie oglądałem (z 1 wentylatore 92mm akasa 29CFM). Plusem jest to, że kupujesz sam radiator, a wentylator możesz sobie sam dobrać (80 lub 90mm).
Brat ma to: http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_modding/Thermaltake/wentylatory_CPU/Thermaltake_Big_Typhoon_4_in_1/pelny,id,19610/ i też fajnie, cicho chodzi, p4 northwood 2.8GHz chodzi na 3.3 - z tym, że musisz mieć tutaj dziure z boku obudowy i osobiście wole jeśli wentylator jest z boku wieży (wtedy robi ci się taki tunel jak na obrazkach standardu ATX :P )...
Zalman - daj sobie spokój - drogie i głośne, to jedna z najbardziej przereklamowanych obecnie firm...
Scythe infinity, albo ninja. W Twoim wypadku infinity - ninja jest przystosowana raczej do pracy jako rozwiązanie pasywne. Przy p4 bym nie polecał takiej opcji :D
Hej
dzieki wielkie za zainteresowanie :)
na mojej "glosnej dmuchawie" mam 39 stopni bez stresu, 55 w stresie i raczej zalezaloby mi zeby taka temperaturka została, ewentualnie była mniejsza ;), ale jak mam wybierac "hałas", a "temperature" to jednak wole to drugie :)
Ok biore tego infinita, ale nie jestem pewny czy nie bede musiał wyrwac tego bocznego plastiku co doprowadza powietrze na proca ?
Będziesz musiał, w co mniejszych obudowach nie da się ścianki założyć :P
Masz dodatkowe wentylatory w budzie? Do Infinity musisz mieć dobry przewiew albo usmarzysz pozostałe podzespoły. Cooler jest skonstruowany tak że chłodzi tylko procka, w przeciwieństwie do boxowego, ktróry chłodzi również wszystko dookoła. Mimo że sam mam Infinity to polecałbyme Big Typhoona - ma lepiej przemyślaną konstrukcję.
Klicek jakby ci sie nudzilo moglbys zalac gada woda :) byloby po sprawie choc troche przy tym dlubania no i jest zawsze pewne ryzyko ze komp zachłystnie sie woda :P.
Hej. Ja mam Scythe Infinity. Działa idealnie. cichutko.
Gdy komp nie jest obciążony może działać nawet bez wentylatora.
problem z tym że nie pomyślałem przed zakupem że mogę mieć za małą obudowę no i teraz pracuję bez ściany bocznej bo radiator wystaje.
Dobre :D To zmień Obudowę!
u mnie jest znaczny skok temperatury jeśli otworzę obudowę (6*C), polecam zamknąć.
właśnie się przymierzam do przekonstruowania mojej (małej) obudowy aby poprawić wydajność infinity. jak skończe to się podziele rezultatami:)
