w jakim formacie zapisac animacje do tv? ma to być krótka animacja z jpgów i zastanawiam sie co wpisac w composition settings (bo pracuję w AE), czy wybrac ntsc 640x480? itd. i jakpotem zapisac całość? z góry dzięki za odpowiedź;-)
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 3,6k
najlepiej sie zapytac tv jaki format chca, bo tutaj moga byc rozne opcje, w ciemmno nie ma co kombinowac,
pzdrw
640x480 NTSC ;) WAS IS DAS ... A w jakim kraju mieszkasz?
720x576 (4:3), pix asp. PAL 1.067, 23.97 k/s z przeplotem. Material taki najlepiej pozniej zapisac do DV bezstratnego, a oni sobie juz to przerobia. Dzwiek tez trzeba ustawic odpowiednio.
Rozdzielczość 720x576, owszem ale klatki na sekundę nie 24 ale 25 (24 jest kinowa).
Oczywiście z przeplotem. Dźwięk nieskompresowany najlepiej 48000.
Kompresor dv. Tak a propos, kompresja dv jest stratna, i to mocno, tyle że na rozmytym ekranie telewizora tego nie widać, ale kolory są często fatalne, co widać przy kluczowaniu.
W takim przypadku należy brać także pod uwagę korekcję barwną, poziomy luminancji, poziomy wygaszania bo później może się okazać, że płynie faza, obraz migota itp. Specyfikacja systemu TV na dany kraj.
wielkie dzięki ;-)) za szybką odpowiedź. jakoś sie udąło choć miałem problem ze scieżką dzwiekową , bo jakoś wyprzedzała obraz i musiałem ją rozciągnąć. a wogóle nei wiem czy to wina mojego kompa ale jak chciałem wyrenderowac podgląd to dochodziło mi tylko do 16,5 sekundy a potem jakoś nie sżło( ta zielona linia pokazująca ile sie załadowało szła w 17, 18 sekunde itd ale wtedy skracała się na poczatku w 1, 2 sekundzie itd, także bilans był taki sam. ale to szczegół w sumie. jeszcze raz dzieki!!!
ta zielona linia oznacza klatki animacji w pamięci ram. Jak brakuje ramu to usuwa stare klatki żeby wyrenderować te które mają być w preview. A co do dźwięku to nie wrzucaj do aftera mpg i mp3. To są formaty skompresowane i w czasie dekompresowania się coś rozjeżdża. Najlepiej pracować na quick timach albo avikach nieskompresowanych, albo sekwencjach plików (tiff, tga, rla), ale wtedy trzeba osobno dźwięk wrzucić najlepiej w formacie wav.
hyh..zapytalem znajomego w jakim formacie wpypuszczaja w tv shoły i powiedzial, ze czesto sie nie ..... z jakims super formatem i poprostu wyrzucaja material w mpg ;) hyh troche to dziwne.. ale podobno normalne. Nie mowie oczywiscie o super TV typu polsat.
