Zapisanie materiału jako jpg
Mam taki problem ... Zrobiłem sobie blend 2 materiałów i chciałbym go wyrenderować jako jpg jak to zrobić
  • Wyświetleń 1,3k
Zależy generalnie od oprogramowania...
Nie lepiej, szybciej, łatwiej zrobić to w np. Photoshopie niż paprać się w maxach/mayach i innych behemotach?
heh w sumie racja ja robie w maxie akurat wlasciwie to racja ze lepiej w photoshopie. Ale jak ma ktoś jakiś pomysł na to zeby z maxa to zrobic to tez nie bedzie źle
Rozwinę wypowiedź Bruneq'a
- Self Illumination materiału na 100%
- Nakładasz materiał na plane'a
- Nakładasz modyfikator UVW map na planar, przestawaisz Mapping Channel na 1 i dopasowujesz wielkość gizma na taką, jakiego masz plane'a
- Render => Render to texture lub klawisz "0"
- Gdzieś tam jest opcja Use existing mapping i wybierasz kanał 1 (ten co w modyfikatorze)
- Klikasz przycisk [ add ] i dodajesz do listy mapę Diffuse
- Ustawiasz rozdziałkę i
- Render!
- Potem tylko zapisujesz mapkę do wybranego formatu z maxowego bufora (okienko z renderem) lub w lokacji, w której podałeś wyjściowy plik.
Pisałem z pamięci, więc nazwy mogą się delikatnie różnić, ale sens jest zachowany i na pewno znajdziesz, to co ci potrzeba.
dzięki wielkie działa wszystko :) nie wiedziałem jak używać dokładnie render to texture stąd ten problem dzięki
