może to banalne ale nie wiem czy to możliwe w maxie żeby przy siatce wyświetlały się wartości np w centymetrach tak jak w Photoshopie
i jeszcze jedno pytanko może ktoś wie:
czy jest jakiś prosty sposób modyfikator w którym można ustalić w cm wielkość obiektu, bo jak używam narzędzia scale to mogę zmieniać wielkość jego w procentach a ja chciałbym wpisać tyle centymetrów na tyle od razu,
tylko w prostych bryłach parametrycznych można łatwo zmieniać te parametry
pozdrawiam Claude
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,7k
1. Jak potrzebujesz zrobić dokładny model, to zrób go w AutoCad, a potem wyeksportuj do Maxa. Zapisz normalnie w dwg i w maxie file-> import , wybierasz z listy dwg i wsio.
2. Mozesz takze ustawić sobie siatke w maxie np. co 50 cm i za pomocą funkcji snap (Customize -> grid and snap settings) "dociągać" bryły do siatki.
POZDRO.
albo dokladnie ustawiac polozenie poprzez f12
pozdr
lub ostatecznie postawic obok boxa z pozadanymi wymiarami i dopasowac wielkosc Twojego obiektu do wymiarow boxa.
pozdr
scale w cm.-customize-unit setup
wielkość obiektów- ustaw sobie tape (helpers-tape) i scaluj obiekt na tyle ile ci trzeba wzdłuż nich
Obiekty możesz mierzyć Taperem. Możesz także, znając początkowe wymiary obiektu, przemnożyć je przez współczynnik skali (pamiętaj, że w maxie jakoś dziwnie skala jest w procentach) by otrzymać rozmiar obiektu. Nie działa to, gdy przesuwałeś vertexy. Musisz wtedy mierzyć linijką.
tak już się przymierzam do autocada ale boje się wejść w za dużą ilość softu na raz ledwo radze sobie w maxie, uczyłem się przez kilka miesięcy maya, nie wspominając o zbrushu :)
może ktoś wie o jakichś tutkach do robienia wizualek architektury czy detalu architektonicznego, boje się strasznie pieprznąć w wymiarach, trochę męczące jest ciągle mierzenie taśmą albo przymierzanie coś do czegoś
pozdrawiam Claude
