Poczatkujacy - kilka pytan odnosie tekstur
witam,
od dzisiaj zaczynam nauke 3ds maxa, dlatego prosze o wyrozumialosc.
chcialbym wymodelowac takie puszki.
samo proces modelowania jakos mi pojdzie(mam nadzieje), ale co z tekstura.
jak zrobic zeby od etykiety odbijalo sie tlo.
po lewej zdjecie zrobione w realu, po prawej etykieta nalozona w PS - nie ma zadnego polysku nic sie nie odbija - czyli lipa.
prosze o jakies wskazowi praktyczne, reszte teorii doczytam z Bibli 3ds maxa :-)
p.s. jesli temat zamiescilem w zlym dziale, to przepraszam
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 3k
Nie za bardzo rozumiem, ale ja widze to tak:
1.Na sloiczku modelujesz etykiete
2.Na etykietke nakładasz UVW Unwrap :)
3.Masz teksturke podkładasz ją
4.Odpowiednie ustawienie materiału i sceny zależnie od randera i teksturka jako diffuse.
To tak w skrócie jak coś nie jasne to pisz
domyslam sie ze rendering bedzie scaline, wiec zeby byl polysk/odbicie musisz zwiekszyc Specular level i glossiness w standartowym materiale maxa.
Mam nadzieje ze dobrze zrozumialem :)
pozdrawiam!
hmmm, domyslam sie ze to bedzie wygladalo tak jak odbicie lustra, a chodzi o to zeby nie odbijalo tak dokladnie :-) jak przyjrzycie sie etykiecie zobaczycie ze tak jakby rozmywa obraz. nie wiem jak to okreslic.
dziekuje za porady.
gdyby ktos mial jeszcze jakis pomysl prosze o odpowiedz :-)
do tego przyda sie jakis porzadny render co wytworzy zlurowane odbica np. Mental Ray ze swoim materialem arch&desing czy Vray material z Vray'a
Żeby materiał odbijał światło i otoczenie to dla pierwszego przypadku (czyli połysk) musisz zwiększyć specular level i pokombinuj też z glossines i różnymi rodzajami cieniowania (standardowo jest blinn) a dla drugiego przypadku (refleksje) musisz dla kanału reflection użyć mapy raytrace wtedy w etykiecie będzie się odbijało otoczenie.
Słoik jako że jest on figurą obrotową najprościej będzie zrobić rysując za pomocą linii (create>shapes>line) połowę jego krawędzi i dodając modyfikator lathe który utworzy figurę poprzez obrót linii wokół jakiejś osi. Potem przekonwertuj to do editable poly, zaznacz polygony na których wypada etykieta i nadaj im jakieś id, reszcie polygonów nadaj inne id będą to pozostałe polygony czyli szkło słoika to samo zrób z nakrętką(chyba że zrobisz ją jako osobny obiekt). Teraz w edytorze materiałów stwórz materiał multisub object (mapa składająca się z kilku materiałów dla poszczególnych id) ustaw liczbę materiałów na dwa: pierwszy to szkło drugi to etykieta (jak nakrętka jest częścią słoika to 3). Nałóż stworzony materiał na obiekt. Teraz w editable poly zaznacz id polygonów etykiety i dodaj (mając zaznaczone te polygony) modyfikator uvw map i używając mapowania cylindrycznego dopasuj rozłożenie textury etykiety(skalując i przesuwając gizmo).
ok, zrobilem bryla obrotowa :-)
niestety nie wiem dlaczego przy probnym renderze widoku perspektywicznego cos nie tak.
btw. wiem, wiem - ten model nie jest zbyt dobry, ale dopiero zaczynam
Masz dziurę na środku zakrętki spróbuj ustawić obydwa vertexy przy końcach linii jak najbliżej osi obrotu i zaznacz opcję weld core. A i dno słoika jest za bardzo wypukłe a powinno być wklęsłe żeby słoik stał stabilnie :)
dlaczego to jest takie kwadratowe :-(
czy wiecie moze dlaczego takie cos sie robi przy 1 renderze (zaznaczone na czerwono)?
Jak jest zbyt kanciate to daj modyfikator turbosmooth tylko będziesz musiał dodać po vertexie na krawędziach nakrętki bo pewnie się wygładzą. A to co zaznaczyłeś na czerwono to efekt tego że zmniejszyłeś opacity i słoik jest trochę przeźroczysty przez co widać te wewnętrzne części.
Tomala oraz inni uzytkownicy :-), dzieki za wszystkie rady ktore otrzymalem do tej pory. Powoli ide do przodu, ale znowu mam problem.
Nie wiem jak obslugiwac UVW Map zeby dzialalo tak jak chce
niezaleznie od tego czy wstawie UVW Map czy nie - efekt jest taki sam. nie wiem o co chodzi.
Na razie daj sobie spokój z UVWMap i teksturą. Dopieść ten shaderek, by wyglądał należycie, a później nałóż teksturę tej etykietki.
Jeśli chcesz uzyskać łądne odbicia pamiętaj, że musisz mieć co odbijać - zrób jakeiś otoczenie, ewentulanie mapkę HDR, widzoczne (by się odbijały na puszce) światła powierzchniowe.
Prócz otoczenia bardzo wazne jest także oświetlenie. Z defaultowym światłem daleko nie pociągniesz.
Piotrek, ja od poniedzialku siedze w Maxie :-)
hmmm, a co myslisz o tym, zeby najpierw jednak nalorzyc odpowiednie tekstury a potem bawic sie w szczegoly.
bo np. Tomala pisal o zastosowaniu modyfikatora TurboSmooth w celu wygladzenia, ale chyba przesadzilem z opcjami bo az mi sie komp ciął (Celeron 2,8Ghz, 1GB ramu), dlatego wydaje mi sie ze lepiej pobawic sie w odpowiednie nalorzenie tekstur a potem cala reszta.
oczywiscie wiem, ze ze standardowym oswietleniem nici, ale to sa tylko probne rendery.
Tylko nici z takich próbnych renderów. Przy ustawianiu shaderów musisz mieć jakieś światła w scenie, bo po prostu, te dw elementy - shader i światło są od siebie zależne.
Zrobiłem mini tutek jak to wymodelować i otexturować bo pisałeś że z turbosmoothem Ci kompa muli tylko zapomniałem o zakrętce słoika ale po prostu nadaj polygonom zakrętki id3 i w materiale multisub object daj 3 mapy zamiast dwóch. A i nie napisałem że jak już dodasz modyfikator lathe to później przekonwertuj to do editable poly a na koniec texturowania daj turbo smooth. Co do renderingu to jest w sieci sporo tutków jak uzyskać realistyczny materiał szkła czy metalu (zakretka) a jak nie znajdziesz to wtedy coś wymyślimy.
Tomala, dzieki za tutek :-)
nauczylem sie nadawac materialy poszczegolnym częściom bryły.
...ale nadal mam problem z tym calym UVW Map
Textura na etykietę powinna mieć proporcje jak w rzeczywistości czyli szerokość ze 3 razy większą niż wysokość i przy mapowaniu cylindrycznym musi ładnie leżeć. Wrzuć tu texturę jaką chcesz użyć dla etykiety. Jest też taka możliwość że turbosmooth zniekształca texturę (może się to zdarzyć) sprawdź czy bez ts textura dobrze leży jak tak to usuń modyfikator uvw map włącz turbo smootha dodaj modyfikator edit poly (w tym modyfikatorze tak samo jak w editable poly możesz wybrać id polygonów żeby je zaznaczyć[zakładka polygon properties] chociaż siatka po ts jest zagęszczona to one nadal są w tym samym miejscu tylko jest ich więcej) i dopiero teraz dodaj (mając zaznaczone polygony id2) modyfikator uvw map - mapowanie cylindryczne i dostosuj gizmo. Powodzenia jak by co to pytaj dalej po to jest forum:)
Gaw sprawdziłem u siebie z Twoją texturą i to że się mapowanie rozsypuje jest winą turbo smootha po prostu złap modyfikator uvw map w stosie modyfikatorów i przeciągnij go nad turbo smootha i będzie ok. Jak się mapuje za pomocą unwrap uvw to nic się nie dzieje po dodaniu turbosmootha poza oczywiście wygładzeniem siatki a tu jakieś cuda się wychodzą.
Tomala, wielkie dzieki za zainteresowanie tematem i chec pomocy :-)
niestety sam juz nie wiem co jest grane. wywalilem calkiem modyfikator od wygladzenia.
zobacz na screenie jak wyglada material na etykiete. moze tam lezy blad
moze tez z samym modelem cos jest nie tak, chociaz jest tak prosty ze nie powinno byc bledow
Wiem w czym leży problem: żeby było widać etykietę musisz dać ją do kanału diffuse(tą texturę etykiety) a w kanale reflection daj raytrace ale z ustawieniami use environment settings (i z małą wartością np 20). Oznacza to że mapa raytrace będzie odbijać otoczenie ze sceny a Ty ustawiłeś że raytrace ma korzystać z konkretnej mapy (tej etykiety) tak jakby ona była wrzucona do environment background( to co po wciśnięciu 8) a do tego jest ustawione na 100 czyli odbicia są maksymalne. Innymi słowy etykieta nie ma żadnego koloru ale zachowuje się jak lustrzana powierzchnia odbijając mapę którą wrzuciłeś do mapy raytrace stąd to dziwne coś na etykiecie.
teraz pozostaje mi:
- poprawienie modelu
- dobranie odpowiednich materialow
- dobranie oswietlenia
- dobranie rendera
dzieki Tomala :-)
jakbym mial jeszcze jakies pytania to bede pisal w tym temacie :-)
pozdr.
p.s. w sumie to chcialbym cos takiego osiagnac:
