Obiekt 3D: Ambona turecka z Kamieńca Podolskiego
Jestem początkującym 3d maxowcem więc nie zaczynam tego żeby chwalić się swoimi
umiejętnościami, spodziewam się konstruktywnej krytyki i pomocy w moich nieudolnych
początkach :)
Chcę dokonać wizualizacji XVII wiecznej ambony tureckiej z Kamieńca Podolskiego jedyny
zabytek wraz z minaretem w Kamieńcu, który pozostał po pobycie tam Turków. Każdy czytał
"Pana Wołodyjoskiego" więc nie trzeba tłumaczyć
a oto zdjęcie zabytku z przed II wojny światowej
kiedy miesiąc temu byłem w Kamieńcu była rozebrana w części tak wygląda po moim montażu w PS.
pierwszą część jaką modeluję to kratka, która się przewija w całym zabytku
nie mam doświadczenia w modelowaniu takich rzeczy oto siatka
jak pisałem nie mam doświadczenia z modelowaniem siatkę zrobiłem tak
- kratkę zrobiłem loftami, przekrój kraty do ośmiobok kształt w jaki się wyginają ze zdjęcia
wziołem później je połączyłem za pomocą boolea i to chyba jest najgorszy pomysł bo porobiły się
strasznie dziwna siatka
- gzymsy też na lofcie czy na extrude wyciągnąłem splajna, którego stworzyłem na podstawie
zdjęć
- następnie kratkę i gzymsy zamieniłem w edit poly wykasowałem płaszczyzny styku i połączyłem funkcją weld
- później strasznie się męczyłem żeby wmiarę siatka była bez dziur czy zakrzywień
- dałem modyfikator UVW maping i na box zmapowałem, z przodu czy z boku to w miarę dobrze
ale na krawędziach widać niedoskonałości tego mapowania - może KTOS podpowie mi lepszy
sposób
teraz zbliżenie mojej kratki fota referencyjna:
i render:
Uf jeszcze dużo pracy przedemną dużo jeszcze muszę popracować nad zniekształceniami
powierzchni nie wiem czy zniekształcać siatkę czy lepiej więcej skupiać się na wykonaniu
odpowiedniego materiału?
Pozdrawiam Claude
  • Odpowiedzi 63
  • Wyświetleń 9,3k
jak na początkującego to rewelacja, podoba mi się modelik, a materiały da sie dopracować
trochę rozwaliłem tekst czy da się edytować napisany wcześniej text w wątku
bo nie mogę znaleźć takiej opcji?
no widać że łykasz dość szybko maxsia, będe tu zaglądać jak Ci idzie
co do mapowania to musisz użyć dodatkowo do tego co zrobiłeś Unwram UVW rozłożyć siateczkę i texporterem (plugin który pobrać można za darmochę z neta) do PS, robisz co masz zrobić z texturką i gotowe spowrotem na z mapowany modelik.
dokładnie tak jak Raffaello mówi + rade wypalic mapke AO lub Vray Dirt wtedy będziesz miał ładnie pokazane na teksturze gdzie sie obiekty stykają, modelik ciekawy, czekamy na więcej może być fajnie:)
ładnie ci idzie, na ostatnim renderze u ciebie jest zbyt szaro, dodaj odrobinę brązu i beżu.
zniekształcenia robiłabym raczej materiałem, czyli displace albo normal mapa. siatkę i tak masz gęstą. Myślę że na balustradzie jest za dużo poziomych liń, na ten sam efekt wystarczyłaby jedna trzecia tego, a im mniej tym wygodniej się z tym pracuje (łatwiejszy unwrap, szybszy render itd)
tak dzisiaj siedzę nad siatką bo przez to łączenie loftów boole'a siatka jest strasznie rozwalona na łączeniach kratki, może tego nie widać na obrazku, i jak mi sugerujecie skasuje trochę edge na gzymsikach
wydaje mi sie żeby robić unwarp UVW to trzeba mieć dobrą siatkę? nie wiem czy na tej da się
zrobić mapowanie, staram się ją poprawiać, to żmudna praca
Da się zrobić z tym coś sęsownego?
i trochę posiedzę nad zniekształceniami typu bump mieszam dwa materiały w jednym bump ma drobną teksturę ze zdjęcia imitującą teksturę kamienia, w drugim bump ma zniekształcać bryłę robic te wszystkie zgięcia i bambolce, jak na razie jest za sztucznie za dokładnie
niestety a normalmapie się nie znam, a chyba dobrze by było jej użyc do robienia zniekształceń, nie wiem czym się ona różni od bumb, jak wrzuciłem normalną teksturkę kamienia do normalmapy to wszystko sie rozkrzaczyło :(
w tym przypadku jest problem jak ładnie zepsuć formę :)
da rade zmapować ale niekoniecznie będzie to łatwe a nie baw sie w normal mapy lepiej displace albo zwykły bump, to nie game art
a ja bym właśnie zrobiła normalem, bo displace się dłuuuugo renderuje i w tym wypadku moim zdaniem nie jest konieczny, a normale renderują szybciej i dają lepszy efekt niż bump.
jeśli masz teksturę bump, wystarczy ją przerobić na normale w photoshopie, jest do tego plugin: http://developer.nvidia.com/object/photoshop_dds_plugins.html całkiem na dole jest download.
potem wystarczy w maksie dać mapkę "Normal Bump" do slotu bump, a tam wstawić tą niebieską teksturę.
jakiś spory czas próbowałem poprawić siatkę, usuwałem trójkąty (czy są one aż takie złe?) ale po kilku godzinach dałem sobie spokój może będzie dobrze tak jak jest
nie wytrzymałem i spróbowałem unwarpa UVW pierwszy raz! Okazało się że da się zmapować może nie robie tego jeszcze dobrze ale i tak o niebo lepiej niż zwykłe mapowanie box
później siedziałem nad normalmapą przerabiałem bumpa ale nie dawało takiego efektu jak chciałem, bump pewnie nie jest najlepszy ale za to najprostszy
- tu mam pytanie czy da się wprowadzić mieszające się dwie różne mapy bump w jednym materiale?
- ostatnio próbowałem mieszać dwa materiały z różnymi bumpami ale źle to wyglądało
texturowanie tak zrzarło moje siły że postanowiłem dlalej modelować kolejne elemęty ambony a zabawę z mapami i bumpami na koniec sobie zostawie, chyba nie jest tak najgorzej widać że to kamień
oto jeden z ostatnich renderów na razie zostawiam texturowanie:
pozdrowienia Claude
no nie ma tragedi z mapowaniem powiem więcej jak na 1 to gitara tylko brakuje logiki i interakcji potrzebnej do realizmu, dadaj jakieś przebarwienia, zabrudzenia w rogach ipt
=> żeby mieszać dwie mapki, użyj mix map, żeby mieszać dwa materiały, blend material. w obu przypadkach można (nie trzeba) sterować ilość zamieszania trzecią, czarnobiałą mapką.
ten ostatni już całkiem dobrze wygląda, tylko przybrudź w szczelinach.
na kantach z przodu jest źle mapowane, jeśli to będziesz pokazywał z bliska to popraw.
wymodelowałem kolejny element, zrobiłem go z loftów użyłem kształtu zrobionego w PS zaimportowanego do maxa jako splajn, w miejscach gdzie były krzywizny gzymsów porobiła się gęsta sitka nie wiem czy ją tak zostawić czy może pokasować trochę krawędzi
i jeszcze jedno jak próbuje renderować siatkę za pomocą mapy VrayEdgesTex to poligony dzielą mi jeszcze na trójkąty co komplikuje, unie czytelnia siatkę jak renderuje standardowo przez zaznaczenie Wire w materiale to nie ma koloru materiału
może ktoś ma dobry sposobik na render siatki
pozdr Claude
po co renderować siatkę, zrób screen z viewportu, szybciej i wygodniej.
dlaczego robisz kształt w PS? moim zdaniem jest to metoda okrężna, niepraktyczna, w dodatku robi ci się niepotrzebnie duża ilość krawędzi. oczywiście że je skasuj, a jeszcze lepiej rób spliny albo poligony od razu w maxie, z mniejszą ilością vertexów.
jak jest za dużo vertexów to kiedyś komputer ci tego już nie uciągnie.
daj czamfer na tą dziurę, ma zbyt ostre kanty.
tak myślałem dodać chamfer, bo nawet bumb takiego ostrego kantu nie zniekształci
co do siatki muszę przed robieniem loftów trochę pokasować verteksów na splajnie albo jak mówisz robić splajna w maxie
dzisiaj od rana probuje nauczyć się robić ładniejsze renery w Vrey ale nic mi nie wychodzi może dlatego że mam emulową wersje programu i nie wiem jak z licencją
tak, zrobiłem go na zaliczenie z rzeźby choć profesor powiedział ze konserwatorzy nie robią multimediów, ale go przekonałem wtedy animowałem psa w maya ale po jakimś czasie stwierdziłem że wszyscy w Polsce robią na maxie i już się do niego przekonałem
ta animacja ma charakter demonstracji nowych technologi, którymi zacząłem się bawić nie jest jeszcze bardzo dojrzała porostu odkrywałem nowe funkcje możliwości i robiłem tak rzeźby było jak najbardziej efektywnie aby skontrastować starą i nową technologie technikę rzeźbienia
nie pamiętam jak powinienem nazwać ten element (może łuk ostry) ale ja nazwałem go arkadka :)
wymodelowałem jak wcześniej zmniejszyłem liczbę werteksów na splajnie, który jest profilem gzymsu więc siateczka jest lżejsza, zrobiłem też chamfer na rogach żeby nie była za ostra na brzegach
tylko przy renderingu wychodzą mi takie czarne rogi jak w tym przypadku w dolnym lewym rogu, nie wiem co to jest i dlaczego się tak robi, próbowałem filp poligon ale to nic nie dało, pewnie to banał ale dla mnie niestety problem
jeszcze w wielu miejscach kleka Ci mapowanie, dodatkowo w niektorych miejscach widac schodki, daj tam smootcha i bedzie dobrze :)
wydaje się że prosty model, ale przez to że robie dziury booelan to wszystko się chrzaniło nie mówiąc o swoich własnych błędach i ciągłych kraszach maxa, mimo to wytrwałem i nauczyłem się dużo na własnej skórze o polymodelingu
następny element, nawet nie próbowałem go teksturować zrobię to troszkę później
czarne rogi wynikają z grup wygładzania. jak masz editable poly i klikniesz "4" - edycje polygonów , , gdy zaznaczysz bliźniacze ścianki , możesz przypisać im z Command Panel grupy wygładzania. taka tabelka z cyferkami. Muszą być nie jednakowe.
Co do filmu z psem , jest bardzo artystyczny , mega mi sie podoba.
przez cały dzień walczyłem z rozetą i muszę stwierdzić ze jak na razie przegrywam, siatka się mi strasznie chrzani, jutro postaram się poprawić
zupełnie nie znam zasad budowania siatek, robie ja na czuja wiem tylko że powinno unikać się trójkątów, nie wiem czy mogę dodawać edge tam gdzie chce czy cała siatka musi być jednolita, jak dodaje smotha to w miejscach gdzie edge nie ma kontynuacji robi się kaszana, no i jeszcze smooth grupy muszę zrozumieć bo fajnie gdyby środkowe krawędzie tych "łodyg" były trochę ostrzejszerozetasiatka.jpg
no siatka nie jest optymalna.
trójkąty aż takie złe nie są, w tym wypadku lepiej dać ileś trójkątów niż taki bałagan wielokątami robić. masz tam masę poligonów >5.
zastanów się też czy to musi być z jednego kawałka, czy nie prościej zrobić te półokręgi osobno.
daj to zdjęcie do viewportu, najpierw zrób na płasko siatkę która ma edge tam gdzie na obrazku są jakieś kanty, a dopiero potem wyekstruduj albo przesuń to co ma wystawać.
poszukałabym na necie tego typu ornamentów/budowli (wymodelowanych), być może ktoś gdzieś pokazał siatkę i można podpatrzeć. chyba mkk3a w swoim wątku dawał kilka siatek.
no niby tak zrobiłem fotkę do viewportu i siatkę na płasko ale podczas robienia wypukłości coś mi się skaszaniło, zauważyłem, że dobrym sposobem jest używać extrud nawet do małych wypukłości jak u mnie bo jak wyciągam niektóre werteksy poprostu do góry to na rogach są takie poligony które strasznie wyglądają, przy exturdzie tak nie ma ale teraz się dopiero zczailem, a tak wogule to robię 1/6 rozety później klonuje i zszywam
a tu taki nieładny poligon :(
owszem, dawałem siatki, ale raczej nie modelowałem takich rzeczy, wiec zadna z tamtych siatek nie okaze sie tutaj pomocna. w ogóle źle wspominam wszelkie proby modelowania takich płaskorzeźb - jak dla mnie, to hardkor ;)
ale generalnie tez polecałbym te samą metode, co Ania - najpierw płaski zarys siatki a dopiero potem nadawanie głebi.
a jeszcze takie nieco inne pytanie - czy taki detal musisz koniecznie modelować? przeciez nic by sie nie stało, jesli np. te gwiazdke w srodku potraktowałbyś bumpem albo displacementem. ktos moze powiedziec, ze bump wyglada płasko (ale to tylko pod małym kątem patrzenia) i displacement nie ma juz tej wady. a to ze dlugo sie renderuje, to przy stillach nie ma praktycznie zadnego znaczenia.
doczytałem Twoj ostatni post i troche dziwi mnie ten sposob z klonowaniem, skoro rozeta ma taki 6-kątny układ to az sie prosi, aby zastosowac modifier Symmetry, obrocisz o odpowiedni kąt i gotowe :)
sam szukam drogę na zrobienie wizualizacji tej ambony, sam wyznaczam sobie poziom ale wydaje mi się że potraktowanie bumpem to pójście na łatwiznę, dużo się ucze podczas tego modelowania i często mam załomki niby prawie skończone ale nie gra, strasznie bym chciał w Zbrushu takie rzeczy robić ale co później zrobic z tymi ogromnymi ilośćimi polygonów, więc meczę się uczę i probuje zrobić lowpoly, zwłaszcza że obiekt nie jest hiper skomplikowany,
spróbuje tez z modyfikatorem symetry, myślałem że on to tylko do buziek sie nadaje :)
niestety mylą ci sie wglębienia z wypukłosciami, przegladnij jeszcze raz referke i zobacz co jest zle, jezeli nie bedziesz widzial to Ci zaznacze pisaczkiem ; p
Głębie z wypukłościami? Według mnie najgorsze jest że trudno mi zapanować nad soothem i ostrymi krawędziami, jest na pewno tam kilka pomyłek malutkich, ale trochę nie wiem o co Ci chodzi, możesz mnie oświecić!
Z drugiej strony sam nie wiem czy tak bardzo skrupulatnie traktować szczegół skoro to jest większy obiekt w animacji na pewno ujdzie, gorzej jak bym chciał robić rendery zbliżeń.
dzięki za opinie, chciałbym jeszcze nad rozetką popracować ale na razie jestem wypruty tyle nad nią siedziałem, dzisiaj zrobiłem "ramę" w której ona jest i złożyłem to wszystko w całość oto wynik:
zacząłem robić proste i nie pogmatwane siateczki, może nawet za proste, ale chyba zawsze smootha zarzucić się da
prosty elemencik, ale żeby z loftu wszyszła taka siatka to trochę musiałem verteksów pokasować
oo ta siateczka już lepiej wygląda, ale na przyszłość lepiej pokazuj siatki z facami (trzeba nacisnąć F3 albo F4 nie pamiętam)
jeśli chcesz na to dodać smootha, to musisz dodać przedziały tuż przy rogach, na przykład w ten sposób http://www.max3d.pl/artykuly/029/05_kamera.jpg bo inaczej po smoothu ci się za bardzo wywinie (chbya że one nie są tam zweldowane, wtedy nie trzeba).
za to te 4 przedziały w środku prostych elementów nie są konieczne, przedziały się robi tam gdzie jest jakiś łuk lub zgięcie, na prostych powierzchniach nie trzeba (a jeśli planujesz że ci jeszcze dużo geometrii dojdzie, to lepiej nie robić niepotrzebnych vertexów).
Mam nadzieję, że nie będzie widać wszystkich niedociągnięć jak zadam tekturki zniekształcenia bump...
za dużo i tak siedziałem nad tym co zginie w całości, już zbliża się składanie ambony a później teksturki i render :-)
strasznie dziwnie modelować coś co w swej istocie jest krzywe i nie do końca regularne a w dodatku zniszczone zębem czasu
kawal niezlej i mozolnej roboty, nie moge odczekac sie na render koncowy.
PS. przypomina mi to moje pierwsze starcie z maxem , to byla jak walka Dawida z Goliatem :)
tak to jest walka! teraz obyczajami V-ray żeby ten render wyglądał po ludzku, poprawiam tez błędy w modelunku, jeszcze mnie czekają tekstury o których nie wiem za dużo, ale sobie poradzę to kwestia czasu...
Składam powoli ambonkę w całość, próbuje reperować zchrzanione siatki i uczyć się trochę renderu, już zaczołem Vray em renderować ale jeszcze ze słabymi skutkami
jeszcze kilka gzymsików i będę mógł złożyć ambonę z trzech stron, na razie tego nie robię bo druga strona to będzie odbicie lustrzane
mam pytanko, straszny problem, wiem ze moje siatki się troche chrzanią ale nie są aż tak powiginane, bo powstają takie czarne miejsca jak na dole ilustracji, próbowałem je likwidować nadając całej siatce poligonów jedną smooth grupę ale nic to nie dało, wiem że to może mieć związek z tym że poligony mają dwie strony i można je flip na drugą czarną, ale tak też próbowałem i bez rezultatów? :(
może masz niezweldowane polygony ? albo jeden na drugiego naciągniętegoo...
trochę zwolniłem prace, najgorsze są te poprawki w nieskończoność, trochę popróbowałem renderingu w V-ray,
pewne nieścisłości w konstrukcji wynikają z faktu że nie mam referek jak była złożona cała (tylko ta jedna kiepska z przed wojny) zdjęcia mam jak była w trakcie konserwacji, jak będę miał ją już w całości to poskładam ją w kupe pożądnie
następnym krokiem będzie teksturing i rendering
na razie już w kupie:
od kilku dni próbuje ustawić fajne światło dla mojej ambony, teraz zrobiłem atrapę pomieszczenia, dziury na gotyckie okna, żeby był klimacik
problem w tym że pomieszałem coś z ustawieniami V-ray i teraz nie mogę dojść do fajnego efektu, jakoś GI nie działa tak jak potrzeba, robiłem jakiś tutorial ale mi nie wszyło
może macie przepis, na szybkie ustawienie fajnego światła
-Jakiego światła używać, może skylight czy target spot, tych z V-ray czy tradycyjnych (renderuje w V-ray)
- Jakie ustawienia parametrów światła, jakie ustawienia GI?
- Zrobiłem już kilkanaście prób zawsze trochę czekałem na koniec.
to moje próby coś jest nie tak, może jakaś podpowiedz
pokombinowałem z GI i coraz lepiej, zaczynam robić tekstury, najbardziej przeraża mnie mapowanie tego monstrum
Widać sporo włożonej pracy :) Mapowania się nie bój - będzie chyba prostsze niż myślisz :)
właśnie unwarp i lecę, tylko tak naprawdę nie znam tego unwwarpa :) flatten mapping tylko umiem nacisnąć he,
Każdy element z osobna robię każdy ma inne wymiary, trochę nie wiem jak dobrać tilling aby ziarno kamienia było takie same?
nie przejmuj się tym tak bardzo - powtarzalne elementy mapuje się tylko raz, a później kopiuje :) ziarno chyba musisz dobrać "na oko", ale pewnie dasz radę. Używaj różnych opcji Unwrapa, a nie tylko flatten - to naprawdę przyspiesza pracę :) Potestuj jak działają :)
ciekawe światło w poście 44, dalej pójdziesz w tym kierunku?
co do ziarna - walnij na wszystko checker map, i tak dopasuj skalowanie w uvw żeby kwadraciki wszędzie były podobnej wielkości, to i z ziarnem nie będzie problemu.
