witam. mam taki problem:
modeluje sobie autko. siata może nie jest super, ale też chyba nienajgorsza:
po zapodaniu ms robi się tak:
i pytanie, skąd się wzięły te pokrzywienia na kantach, zaokrąglenia...czemu siata tak dziwnie sie wygina. w sumie to niedzieje mi sie pierwszy raz, i niewiem co jest tego przyczyną. wszystkie vertexy maja taką samą wage, niedawałem żadnego smootch'owania po grupach czy materiałach. poprostu sie tak zrobiło.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2k
cy w tych miejscach nie masz może podwójnych vertexów albo kantów? czy wszystkie vertexy są porządnie zweldowane?
spróbuj dać STL check modifier, może znajdzie tam jakiś błąd
niema podwójnych. ten model byl juz renderowany, teraz go lekko odświerzam. i sie takie badziewie zrobiło. jak usune poly gdzie to sie dzieje, to sie znowu pojawia obok.
tak to wyglądało wcześniej:
pokaż model bez siatki z ms bo kurde nic nie widać co tam sie dzieje ;|
takie badziewia mi sie tworzą:
ehhh jeżeli wszystko jest poweldowane, to może masz dwa poligony jeden na drugim... kurcze no nie wiem... może wstaw scenke z modelem to zobacze u siebie
edit:
nie ma ŻECZY...nie ma!!!!!!!!!!!! są RZECZY!!!!!
może jest takie coś jak ja mam ostatnio, tzn. przed mirrorem/symmetry jest wszystko ok, a po pojawiają się jakieś vertexy w dziwnych miejscach, trzeba skonwertować do editable poly cały model, usunąć te wierzchołki i dopiero ms
hm.....znalazłem rozwiązanie. przekonwertowałem do editable mesh, potem spowrotem do editable poly i ms działa normalnie. dziwne, ale skuteczne i działa.
dzieki wszystkim za porady:)
