Witam, chciałbym prosić was forumowicze o jakies informacje na temat podkrecania procesora Core2 Quad.
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 6,4k
Magistralą w górę i już. Na boxowym chłodzeniu wyciągnąłem 3GHz, chociaż więcej nie próbowałem.
chodzil stabilnie na tych 3 ghz? (i jakie temperatury?) bo moj w stresie (tak po pol godzinie renderowania wszystkimi 4 rdzeniami) ma teraz max 46 stopni na boxowym chlodzeniu (w obudowie Sharkoon Rebel Value 9 z takim 25cm wiatrakiem)
Czy wam tez wiatrak boxowy tak buczy glosno ? (taka mala dygresja)
Tak. Jak wchodzi na maxymalne obroty to niestety buczy niemilosiernie :)
Do jakiej wartości mozna bezpiecznie kręcić ten proc? Mam chłodzenie akcesoryjne które dobrze chlodzi i zasilacz 750 w ?
ja mam niestety wersję B3, czyli tą najbardziej prądożerną i najcieplejszą ;)
Mi chodzi stabilnie już od dawna na 9x333 przy 1.3V na VCore (na niższych VCore nie przechodził stresstestu)
temperatura w stresie na najgorętrzym rdzeniu (nie na procesorze bo to różnica) to jakieś 54C
Polecam wątek o mierzeniu temperatury na Q6600 na PCLab, dokładnie piszą czym mierzyć :)
Marcin no ja wiem czym m ierzyt :] Tylko jak tak patrze nat temp innych to sobie mysle ze to jest temp porca a nie rdzeni :] Zreszta jak pamietam to chlodzisz go woda ?? NIe wiem jak wy panowie, ale ja nawet bym sie nie bral za krecenie tego potwora bez wody, albo przynajmniej jakiegos super wypasionego olbrzymiego radiatora :]
czy zasilacz 350w chifteca nie jest za maly do podkrecania,bo powyzej 2,8 komp sie zcina :/ (mama 4gb ramu i 2 dyski, a to chyba troche zre)
ttaaddeekk, mi się wydaje, że kapkę za mały;]
jesli temp w normie to nie trzeba nawet boxa zmieniac , jak podnosimy vcore i rosnie temp to wtedy lepsze chlodzenie
Wookie ja mam [email protected] na default napieciu na tym scythe ninja itemp pod czapka w stresie obciazone orthosem to jakies 65 st a to juz wiela i wydaje mi sie ze taki czterojajowiec i tak bardziej sie spoci.Ale ogolnie jak tem w normie by byly to czemu nie. Tylk ocos mi sie wydaje,ze raczej by nie byly ;)
No 65 to jest ok , ale fakt na boxie bylo by gorzej ;] , sam musze zmienic na cos dobrego i w koncu
Ja wykręciłem swojego e2160 1.8@3320. Niestety, przy takim taktowaniu należy zwiększyć napięcie do ok 1.6V, a to już sporo. Stabilnie chodzi na 3100 mhz 1.35V. Temp. w normie od 34 w idle do 60 w streesie na Scythe Mugen.
Tadek, ja bym się bał wsadzać taki zasilacz do kompa z tak mocnym CPU. Do podkręcania C2D potrzebujesz przynajmniej 400W porządnej firmy. Jaki masz procesor i zasilacz bo nie napisałeś?
Czesc mam prosbe wielka do was panowie Jestem poczatkujacym "overclockerem" mam problemy z podkreceniem mojego q6600 quada wersja GO mam plyte asusa P5N32-E SLI 4gb ramu. Czy moglby mi ktos wytlumaczyc krok po kroku jak sie podkeca procek lub dodac screny jak to powinno wygladac aby chodzil stabilnie mam chlodzenie Standardowe.....
Panikujecie z tymi temperaturami... Poczytajcie:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/221745-11-core-quad-temperature-guide
Q6600 z G0 mogą spokojnie mieć Tjunction 70C, 75C to już "warm", 80C HOT, a MAX to 100C. Tcase mniejsze o 10 - 15C.
Tjunction podają programy CoreTemp i Intel TAT. A Tcase pozostałe + płyta główna.
Mój C2D E6300 @3.15 ostatnio zaczął przekraczać 70 w stresie, ale w maxie jest poniżej, więc się nie przejmuję.
A stress to wbrew pozorom nie jest w 3ds max... Proponuję sprawdzić. U mnie przy testowaniu obu rdzeni w SP2004 jest o dobre kilka stopni większa temp. niż w vrayu, chociaż niby jest 100C.
I jeszcze jedno: procesory mają bardzo małą bezwładność. Temp. rośnie do max bardzo szybko, w kilka minut. Później najwyżej o 1C pójdzie w górę po wielu godzinach. I jeszcze szybciej stygną. Wystarczy wyłączyć program i natychmiast temperatura leci w dół. Po max kilkudziesięciu sekundach jest prawie jak w idle.
Dobra chlodzenie rozwiazuje problme.
70 stopni do pracy czasem to nie tragedia nawe po kilkanascie godzin jak render leci.
Prime95 srawdzac stress najlepiej
