Ostre krawedzie i AA
Mam pewien problem z renderowaniem ostrych krawedzi ktore wygladaja jak postrzepione uzywam filtra SINC oraz Adative DMC min.1 / max.4 Treshold 0.010. Gdzie moze byc rozwiazanie takiego problemu jak w zalczniku.
Wydaje mi sie ze zwiekszanie min. i max. subdiv zbytnio nie pomaga.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,7k
cześć, spróbuj fixed rate na 6 z filtrem miczeli-netraweli. przy fixed fajnie jest dać więcej sampli w materiałach lub tam światłach żeby pozbyć się szumu ale to powolna metoda.
przez trzy lata staram się znaleźć dobre ustawienia aa w vrayu a on wciąż mnie trwoży. za tydzień pewnie poleciłbym coś innego x)
Niestety nie ma tego filtra w VR pod Maya. Akurat najczesciej korzystam z Adaptive DMC i wlasnie chce znalezc recepte bez zmiany na cos innego zachowuja ostra jakosc obrazu.
ja czasami podbijam DMC na min 5 max 15 ale to czasami a moze masz filter sharepen .. cos tam
dmc na min 1 max 8, clr threshold na 0,005~0,008
skutek: w wiekszosci przypadkow brak szumu (a jak wystepuje to zwiekszasz wartość max i jednoczesnie zmniejszasz clr_threshold) i super aa
tym razem dobrze mówi SWRSC, ja tez daje 1 i 8 ale clr na 0.002 i jest good
Dzieki za info bede musial to sprawdzic.
Pisalem tez do Vlado z ekipy ChaosGroup i jak sie okazalo w wiekszosci przypadkow taki efekt nie jest bezposrednio spowodowany slabym AA a pojawia sie w zwiazku z tym jesli krawedzie obiektow sa zbyt jasne, wlaczenie Clamp output i Sub-pixel mapping zniwelowalo efekt.
SWRSC racje ma... i bez filtra jest gitara.
