Postać 3D: Anty terrorysta
Postanowiłem spróbować sił w game arcie :]
chce zrobić sobie członka AT pewnie będzie to jakiś SWAT,
w sumie nigdy jeszcze nie bawiłem się w robienie tekstur pod game art, wszystko raczej wyciągałem shaderami w high poly
no nic,
narazie niewiele
bo sam but
normalki z których średnio zadowolony jestem
ale cóż
zanim dojde do głowy to może się czegoś naucze:)
mam nadzieje, że pomożecie krytyką i cennymi wskazówkami
zastanawiam się tylko nad polycountem,
przykładowo w takiej grze COD4 jaki mniej więcej może być polycount na 1 żołnierza?
no i wspomniany but,
narazie sama normalka 512x512, ale finalnie to pewnie ją zmniejsze no bo cały koleś musi sie zmieścić a nie dam raczej 4096x4096...
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 2,5k
Postaraj sie pierw zrobic caly model dopiero pozniej normalki, inaczej pozniej bedziesz mial problem z upchnieciem uv'alki i proporcjami.
Normalka troche slabo zarysowana.
Polycount na postacie w dziesiejszych grach to od 5000 do 10000 tri
Powodzenia i czekam na upa :D
Krawędź buta Ci się rozjechała.
Na screenie z boku widać podeszwę i chyba jej wzór wchodzi na boczne elementy.
Przy wypalaniu normalek ( domyślam się że w maxie ;) ) na takich krawędziach dokładnie trzeba dopasować cage`a żeby na odpowiednich ściankach wypaliły się te elementy co trzeba ;)
A co do kształtu to wydaje mi się że powinieneś zaznaczyć to przewężenie na środku stopy po stronie wewn., buty powinny być niesymetryczne a chyba nie są .
no własnie nie w maxie wypalane tylko w zbrushu,
musze jeszcze nad tym popracować :)
Normal fucktycznie płaski.
Miejsce pod sznurówkami powinno być wklęsłe na ten przykład.
Tak samo szwy, szwy łącza nachodzące na siebie kawałki skóry, u Ciebie tego nie widać, są po prostu szwy wszyte w bryłe.
Do samych sznurówek się nie przyłozyłeś, są cieniutkie i płaskie.
pozdrawiam!
dobra w takim razie zaczynam buta od nowa wrzuce coś lepszego niedługo,
mam nadzieje oczywiście...
3100 trisów jak do tej pory
wiadomo jeszcze troche koślawo wygląda ale chce złapać ogólny zarys i proporcje
To z tymi proporcjami Ci nie wyszło :)
Wrzuć sobie fotkę w viewporta i porównaj.
Do poprawy:
Chudziutka szyja, ramiona powinny opadać trochę, dziwnie wygięte te buty,
Koleś ma wielką klatę i wydawać by się mogło że jest niezłym atletą a tu takie rączki jak patyczki :) łopatek ( i mięśni na tylnej części pachy ) też nie zaznaczyłeś, górna część buta zdecydowanie za chyda, nie wiem ale chyba na łydce z tyłu nie zaznaczyłeś grubości mięśni.
Jedziesz dalej ;)
o wiele lepiej ;)
Dupa jeszcze wygląda trochę dziwnie, odstaje jakoś za bardzo na ostro :)
Gdybyś jeszcze te nogi poprawił to byłoby super.
Miło oglądać taki progres :)
Wiem, że progres nie powala na kolana :D
ale postanowiłem wrzucić i skończyć ten model...
teraz dwa pytania do ekspertów ;)
1. normalki mogę sobie samemu namalować w photoshopie na podstawie tekstur, czy to zła droga i muszę zrobić model high poly, z którego wypale normalki dla lowpoly?
2. robi się jeszcze jakieś mapki poza tymi normalkami, diffusem, specularem? (opacity mi się jeszcze obiło o uszy, ale raczej w moim modelu nie znajde dla niego zastosowania)
z góry dzięki za odpowiedzi
to ja poexpertam pierwszy:p
Najpierw pokaż rzuty ortograficzne, żeby można było ocenić proporcje i bryłę modelu, bo wygląda nie najlepiej. Siatkę też zapodaj.
Normalki możesz i tak i tak, zeleży co chcesz mapować normalem, jak organikę, czyli twarz, ubranie itp, to nie bardzo namalujesz, jak rzeczy techniczne, typu śrubki, szwy, fakturę materiału, klamry na paskach, to i owszem, fotoszop się nada.
Symuluje cieniowanie, więc nie zawsze go z ręki namalujesz, a skoro masz dylemat czy ps czy z modelu high, to prawdopodobnie przydałoby Ci się trochę poszerzyć pojęcie co to jest normal, jak działa i czemu ma służyć.
Standard to diffuse, specular (kolor speculara też, najlepiej kolorowy specular:D), normal.
Do tego ambient occlusion, ale to zależy, czy potrzebujesz oddzielnie czy nie, zwykle można na diffuse zblendować.
Z innych mapek: glosiness (czy jakoś tak się pisze:) ) odpowiadająca za szerokość speculara, emmisive odpowiada za elementy świecące, opacity już znasz. Translucency (czyli sss, subsurface scattering), w tym wypadku fake-owana symulacja materiału przepuszczającego światło (czyli nie jest to prawdziwy sss liczony fizycznie, tylko mapowany za pomocą zmiany koloru, co zauważyłem na postaciach w world of warcraft jak pod światło się stanie;) ).
zapomniałem wcześniej o polycouncie, więc jest to 5119 trisów
rzuty:
siatka:
uvka:
chudzinka starszna jak na czarnego ;), no i strasznie stracisz na jakosci textury taka roztrzepaną uvką
fakt Mario,
nie jest to zbyt przemyślane rozplanowanie na uvce :)
Trochę poczytałem i tak się zastanawiam, czy jest sens ciągnąć ten model,
tzn. wszędzie gdzie się przyjrzałem, to w każdym porządnym gamearcie jest robiony model high, z niego wypalane są normalki i wrzucane do modelu low, zrobionego na podstawie modelu high.
Ja chciałem iść "na skróty", zrobić sobie model low, namaziać teksturki (których jeszcze tak naprawdę nigdy nie malowałem :D), zrobić z nich jakieś normalki i voila.
Więc myślę, że chyba powinienem wrócić do modelu, zrobić z niego high i dopiero martwić się o mapy diffuse, spec, etc.
racja? :)
To zależy w jakim stylu chcesz go zrobić. Jeśli next-genowym, to rzeczywiście lepiej pobawić się w high, ale możesz też od razu zacząć malowanie jak to się robiło w czasach dinozaurów :) Jednak wydaje mi się, że nie powinieneś się tak spieszyć. Popatrz sobie na spokojnie na ten model, pokombinuj z ogólną sylwetką i dopiero wtedy zabierz się za resztę.
sam model mozesz ztłikowac szybko np w zb metodą push pull toolem move, jaelsi nie masz wprawy w hp to zrob normale z 2d koloru, mozesz wrzucic na to co masz teraz mesh smotha z tego zrobic normal mape bazową i reszte nałozyc do tego norlama z 2d, efekt moze nie bedzie taki jak z hp ale wcale nie musi byc duzo gorszy, jyden co to bedziesz sie musial nieco pobawic z normalami 2d zeby były dobre
