Render-farma a 3dmax
Witam!
Czy istnieje mozliwosc wykonania "render-farmy" z ktorej moglby korzystac 3dmax 9? W tej chwili pracuje na p4 2x 3,4ghz, na dniach bede mial do dyspozycji jakiegos core 2 duo, ktory bedzie mial baaardzo dlugi okres idle time ;) wiec zastanawialem sie czy nie mozna polaczyc mocy tych komputerow tak, aby podczas renderowania wykorzystywana byla moc obu komputerow, no i jezeli taka opcja jest mozliwa, to czy wszystkie rendery moga z takiego wynalazku korzystac? (uzywam v-ray'a, ale powoli staram sie okielznac mentala) z gory dzieki za odpowiedz
pozdrawiam!
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 2,2k
Wszystko chyba zależy od renderera, ja u siebie czasami używam Brazilowego Distributed Net Rendering i wygląda to tak, że 1 wątek/rdzeń=1 bucket. Łatwe w obsłudze, no tyle, że oba komputery musiały być włączone. Nie ogarniam Mentala tak dobrze (Vraya w ogole) więc nie wiem czy takie cuś jest, ale warto sprawdzić.
ale jak wyglada kwestia konfiguracji tego? na tym drugim komputerze musi byc zainstalowany max? albo render? czy jest jakas aplikacja-port ktora podlacza sie po sieci do glownego rendera? innymi slowy czy wszystko zamknie sie w obrebie jednej licencji :)
No tu chyba nie (przynajmniej nie w Brazilu), tak to rzeczywiście trzebaby pokombinować:) No chyba, że będziesz odpalał 3ds i jakieśtam inne potrzebne programy do netrendera z jednego kompa przez kabel sieciowy - ale to chyba już naginanie tej "jednej" licencji.
a jak wyobrazasz sobie zeby druga maszyna renderowala bez software do renderowania? :)
Co do licencji to zalezy od softu, niektore pozwalaja ci robic rendery na wielu maszynach, inne kaza placic za kazda. Sprawdz u producenta.
@mirach: generaleni chodzilo o to czy max + render, czy wystarczy sam render :) piszesz ze niektore pozwalaja - a wiesz moze ktore wogole posiadaja opcje renderowania rozproszonego?
Max + renderer. Chociaz mental ray ma wersje standalone, wiec glowy nie dam, ale mogl by wystarczyc sam renderer. Co do distributed rendering, na pewno brazil i vray. tymi dwoma sie bawilem.
W kazdym razie polecam sprawdzenie na stronach producentow rendera jakie opcje sa dostepne.
final render tez ma sieciowy rendering, ale niestety nie wiem co jest w licenji napisane.
max+renderer+backburner
z licencjami jest roznie, musisz poczytac.
z tego co wiem to wszystkie najpopularniejsze systemy renderowania maja opcje renderingu sieciowego, jakby na to nie popatrzec to bez takiej mozliwosci nie mialyby prawa istniec na profesjonalnym rynku gdzie praktycznie kazda firma ma renderfarme.
A mental ray to juz do tych pewniakow sie nie kwalifikuje? Mental przebija te rendery wiec na bank nie jest az tak ograniczony. Backburner i jazda.
Ales sie wyczulil na tego mentala :D
Spoko, nie napisalem o mentalu z tego powodu ze w zyciu nie uzywalem go w sieci. Chociaz ostatnio mecze szefa zeby przestac robic wszystko w vrayu :)
można zrobić tzw. klaster beowulf, czyli połączenie paru komputerów ze sobą i zrównoleglenie operacji. Można to pod linxuem zrobić i pod win serv (nie wiem czy pod vistą albo xp się da). trzeba poszukać pod hasłem beowulf. powinno dać radę w połączeniu z maxem.
