Witam.
Potrzebuje sposobu na pokrycie trawą podłoża w swojej scence ; P.
Próbowałem już tutoriala z max3d.pl a także Vray fur. Niestety w obu wypadkach 3dsmax wyłącza się lub wywala błąd w momencie renderowania. Używam maxa 2008 + vray. Na wszelki wypadek specyfikacja kompa:
Core2duo 2,13
GF 8800GTS 320
4gb ( xp widzi niestety 3,5 ) ram
Może jest jakiś mniej obciążający sposób na zrobienie ładnej trawy?
Serdecznie proszę o pomoc.
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 4,4k
moze zainteresuje sie trawa zrobiona z displacmenta a jak to zrobic to odsylam do tutow w sieci ... wpisz w google displacment grass i napewno cos nie bedzie wogole na tym forum pewnie taki tutek juz byl gdzies
Widziałem taki jeden tutorial ale zależy mi żeby trawa była dość wysoka. Da rade za pomocą displacementa zrobić wysoką trawę? Bo to co widziałem to była taka 'ledwo skoszona' : P
Możesz "pojechać" scatter'em (F1) lub użyć jakiegoś plugina do robienia włosów i tak skonfigurować go by te włosy wyglądały jak trawa ;P (Hair and fur? F1) ... albo ręcznie x]
Edytowane przez Huter
Tak jak Huter napisał - włosy Ci zostają no chyba, że zrobisz przesiadkę na FinalRendera.
A ten hair and fur wiele się różni od Vray fur? Hmm... dopiero co się zakochałem w V-ray'u więc raczej nie zmienię rendera ; P. Dzięki za zainteresowanie tematem. Jakby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł to będę wdzięczny za podanie go. Póki co pozostają mi włosy, będę chyba musiał trochę z optymalizowac moją scenę. Trudno się mówi ; ).
Możesz jeszcze ewentualnie wyrenderować w częściach, a potem poskładać do kupy w programie typu photoshop.
A ten hair and fur wiele się różni od Vray fur?[...]
Nie znam Vray'a ... ale przecie Hair and fur to plugin i CHYBA nie ma znaczenia jakiego rendera używasz ... ale sam nie wiem ... sprawdź i powiedz bo jestem ciekaw :)
znajdz dobre mapki diffuse i displace dla trawy daj vraydisplacement - amount na 10cm, ja eksperymentuje tak ostatnio, do duzych scen vrayfur sie nie nadaje - ew. mozesz dac na obszar przed kamerą. Chybaże masz mała scenke to mapka diffuse + vrayfur daje genialny efekt(kumpel sie tak bawił i wygladało to świetnie). Mam podobnego kompa ale z 2gb ram i znalazłem sposób na wywalanie maxa, po pierwsze warto miec vray rc5( lepiej radzi sobie z displace) pozatym przed samym renderowaniem przełączam viewports na open gl.
Na taką opcje to bym raczej sie zdecydował w ostateczności, nawet nie jestem pewny jak to zrobic ^^
Hmm... tylko jeszcze muszę go znaleźć : P.
Bardzo ciekawe muszę przyznać z tym open gl, wypróbuje na pewno. Tyle że po zmianie directa na open gl trzeba restartować maxa a to troszkę kłopotliwe. A co do v-raya to mam RC3, więc może będę musiał się przerzucić na nowszego.
Nie taka znowu ostateczność bo właśnie tak się to robi.
W tą sierść czy jak tam plugin wolicie max został już standardowo uposażony :)
o faktycznie : D
A mógłbyś mniej więcej opisać jak się to robi? Jeśli nie przyda się teraz ( po zoptymalizowaniu sceny jest już lepiej także chyba zdecyduje się ostatecznie na włosotrawe ; ) ) to może przyda się później.
To niema znaczenia, sprawdziłem ; )
a co ma wyswietlanie viewportow do renderowania ? O,o
Nieno zwariuje zaraz i powieszę się na kablu od myszki. Wszystko było ładnie, scenka już się spoko renderowała, potem dodałem jeszcze w paru miejscach displacement i znowu max się wyłącza ; (. Żeby było ciekawiej zdjąłem displacement i nadal nie mogę. Wcześniej max wyłączał się kilka sekund po rozpoczęciu renderowania. Teraz mniej więcej po minucie czy dwóch.
A i próbowałem tego sposobu z viewportami ale nie działa niestety ; (
mirach - dziwna sprawa ale naprawde u mnie to pomaga, unikam jakiegos tam bledu pamięci. Może to dlatego ze zazwyczaj działam na maxtreme, albo ze karta quadro fx. Zresztą ten patent znalazłem na tym forum w czyjejs wypowiedzi, moze znajdę
możliwe ze zle sie wyraziłem - open gl pomaga na błąd pamieci, ale to ze vray rc5 lepiej radzi sobie z vraydisplacement to fakt
moze blad pamieci w viewporcie ale nie w renderowaniu bo te ustawienia nie maja dla tego procesu znaczenia
często wysypywanie vraya jest związane z brakiem pamięci więc jeżeli viewport rezerwuje sobie przez directa troszkę ramu może być tak że tego troszkę zabraknie (to tak teoretycznie) Sprawdź zajętość pamięci w menadżerze zadań i zobacz kiedy się wysypuje :D
Tak samo przy uszkodzonych ramach i rzadko lecz się zdarza przy przekręconym procesorze.
Po kolei...
Wysypuje sie gdy pamięci jest jeszcze sporo.
2 kości dopiero co wróciły z gwarancji, drugie zostały kupione gdy pierwsze były oddane.
Procka nie kręciłem.
Może coś z ustawieniami V-Raya? Dopiero się zapoznaje z tym renderem. Gdy zdejmuje vray displacement wszystko jest ok.
Help plz!
A próbowałeś z ze słabszymi ustawieniami dispa ( max.subdivs , edge lenght ) ?
Próbowałem zmniejszać te wartości i nadal wywala :/.
V-Ray 1.5 RC5
Windows XP PRO SP2
