Konwersja na poly i ekstrakcja inputów
Sprawa wygląda tak: dostałem plik mayi i chce przenieść model z niego do xsi, wszystko leci ładnie, pięknie z wyjątkiem rurek, które są zrobione przez extrude along spline. Moje pytanie: jak z tego wyciągnąć imputy, tj. żebym dostał extrudowany profil i ścieżke jego extrudowania lub jak to po prostu skonwertować na zwykłe poly, żebym miał referencje jak sobie będę nowe malował.
  • Wyświetleń 1,2k
Jeśli to jest już poly, możesz skasować historię obiektu (Edit -> Delete All -> History). Wówczas wszystkie inputy znikną i będziesz miał tylko shapeNode.
Jeśli to nie jest poly, przekonwertuj na poly i wtedy usuń historię.
Dzięki, po skasowaniu historii w końcu udało się przenieść mesha.
A może jednak da się wyciągnąć składowe extrude'a ? Bo to taka niewolnicza robota odtwarzanie tego (tym bardziej, że jest troche tych rurek i kabli)
hej,
oczywiście ze można, tylko trzeba wiedzieć co się dzieje w DG, przykład:
cube i dwa extrudy:
[ATTACH]59088[/ATTACH]
możesz zaznaczyć wezel Extrude i w Node Behavior wybrac Has no Effect.
Czasami Maya stawia obiekty Intermediate Object które sa obiektami przejściowymi. Btw z każdego węzła który jest na screenie możesz wyciągnąć "dane" jak geometria była tworzona krok po kroku.
