wydajnosc after effects
Czy ktos wie dlaczego po zrobieniu filmu w after effekcie rozjezdza mi sie dzwiek? sprawdzalem rozne formaty: quicktime, wmv, avi...
Edytowane przez dyb3k
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,6k
Kolejne pytanie odnosnie AE. Od czego zalezy szybkosc dzialania AE, od procesora czy karty graficznej? Chodzi mi o to aby podglad w okienku mi sie szybko renderowal gdy robie operacje na warstwach. Nie chodzi mi ostateczny rendering bo to pewnie zalezy od procesora, ale podglad w viewporcie.
Od karty graficznej chyba w mniejszym stopniu. Przede wszystkim procek i pamięć. Im wiecej tym lepiej. Po za podgladdem we wiuporcie masz jeszcze cos takiego, jak RAM Play.
szybki procesor, 4 giga ramu (tyle maxymalnie potrafi wykorzystać after bo jest 32 bitowy) szybkie dyski żeby wczytywać wideo i sekwencje klatek i teraz coraz bardziej wpływa karta graficzna bo adobe przepisuje część efektów do obsługi przez nią np fractal albo nowy cartoon. Poza tym karta wpływa na szybkość przy pracy na warstwach 3d i jak renderujesz w open gl.
DaveBorck
Zdaje się, że 3GB nie 4. Natomiast oddzielną sprawą jest, może ktoś bardziej obeznany się wypowie w tej sprawie, czy system pozwoli dowolnej aplikacji zaalokować całość pamięci, którą system potrafi zaadresować. Być może nie. Prawdopodobne, że limit 3GB na adresacje systemów 32bitowych przekłada się na max 1.5GB dla pojedynczego wątku (lub procesu) .
OK. Dziekuje bardzo za odpowiedzi. Tego mi wlasnie bylo trzeba;)
Rzeczywiście całkiem mozliwe, że 3giga to maximum. Zmyliło mnie to, że przy włączaniu aftera pokazuje ile znalazł pamięci. najwięcej ile widziałem to 4 nawet na komputerach z 8 giga ramu.
DaveBorck
Znalazłem na stronach Adobe coś takiego:
"Adobe Premiere Pro CS4 and After Effects CS4 have been rearchitected for 64-bit operating systems to use large memory more effectively (up to 20GB of memory for Adobe Premiere Pro alone, and up to 64GB of memory for a large Production Premium workflow)."
Wygląda na to, że teraz do tego dochodzi to czy ma się 64 bitowy system. Dziwne bo myślałem, że z całego pakietu tylko photoshop cs4 jest 64 bitowy.
cały artykuł:
http://www.adobe.com/products/creativesuite/production/pdfs/cs4_production_premium_64bit_wp.pdf
EDIT
w tym samym pdf-ie było:
For Adobe Premiere Pro, use version 4.0.1. This free update contains changes that allow
Adobe Premiere Pro to use more than 4GB of RAM in the system by making multiple
instances of itself each time 4GB has been used.
For After Effects, be sure you have the 9.0.1 update, and adjust the amount of memory
per core for the Memory & Multiprocessing option under Preferences. After Effects will
also instance itself, but it does this per CPU core, and each core can use 4GB.
Bardzo skomplikowane podejście do tematu:D, prawie tak beznadziejne jak modele 3d w afterze
Edytowane przez DaveBorck
dyb3k:
jesli chodzi o aftera to trzeba miec mooocna i wydajna maszyne.
niestety ten program jest zasobozerny i lubi duze ilosci ramu.
cs4 wykorzystuje juz w pelni wieloprocesorowosc, wiec mozna przydzielic dowolna ilosc ramu na procesor ( i tu najlepiej miec jak nawiecej ramu ;)
ja na macu pro mam kolo 10 GB na razie i powiem ci ze ledwo wystarcza 8 corow daje rade ale bez przesady ... ;( niestety musisz miec potezna karte graficzna ( w MP mam gf 8800 GT ) w mac booku pro ati i wydaje mi sie ze lepiej dziala z afterem ATI ( przynajmniej nie wywala mi errorow o zgodnosci opgl ) , jesli dzialasz na piecu to jakis intel quad albo I7 powinien dawac rade, do tego jakis raid 5 i min 16 GB ram.
Jak pracujesz przy skomplikowanych projektach duzych rozdzielczosciowo ( 1900x) to dobrze jest dzialac z proxy czasami ulatwia i przyspiesza prace.
szkoda ze pod osx jest lekko zdupionuy i nie ma ciagle 64 bitow ;( przez co ubolewam .
d
