Podczas włączania 3ds max pojawia sie błąd (0xc0150002)
Gdy próbuje uruchomić 3ds max 2009 32bit wyświetla się błąd: "aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0xc0150002), kliknij przycisk OK, aby zakonczyć aplikacje". Co mam z tym zrobić? Dodam, że jest to trial ze strony autodeska, posiadam Viste 32bit. Zainstalowałem do tego trzy hotfixy i sp1, które są na stronie Autodesk.
Z góry dziękuje za pomoc, bo dziś siedziałem pół nocy nad tym i nic:(
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 6k
czyli rozumiem ze 3ds max 2009 i 3ds max 9 to jest to samo? nawet gdy sciagnalem sp2 do 3ds max 9 to mi nie chodzi, w ogole nie chce sie zainstalowac ten sp2, gdy klikam setup to pojawia sie okienko z napisem: "error, could not open 3ds max installation path registry key. Error Code:2 i aby kontynuowac nacisnij dowolny klawisz..." i gdy naciskam zamyka sie te okno i nic sie nie dzieje. A gdy probuje zainstalowac poprawke(patch) to pojawia sie komunikat windowsa:" Poprawka nie moze byc zainstalowana przez usługę Instalatora Windows, ponieważ uaktualniony program nie został odnaleziony lub poprawka uaktualniająca dotyczy innej wersji tego programu."
nie, to nie to samo. 2009 powinna wspolpracowac z vista... ale kto tam viste wie :)
więc skoro to nie to samo, to nie ma sp2 do 3ds max 2009 na stronie autodeska
Ale jest SP1 oraz jakis dodatkowy hotfix do 2009
Link do SP1 dla 2009: http://images.autodesk.com/adsk/files/3dsmax2009_sp1.zip
Link do hotfixa dla 2009:
http://images.autodesk.com/adsk/files/3dsmax2009_32-bit_hotfix_200806100.msp
i dodatkowe hotfixy dla 2009:
http://images.autodesk.com/adsk/files/3dsmax2009_32-bit_hotfix3_20080501.msp
http://images.autodesk.com/adsk/files/3dsmax2009_32-bit_hotfix_20080411.msp
Edytowane przez Mr_SAN
dzięki Mr_SAN, ale ja to wszystko miałem już zainstalowane i nadal nie działa i pojawia się ten błąd co w tytule wątku, odinstalowałem i jeszcze raz zainstalowałem program, ale nadal nie działa.
Próbowałeś czy może wersja 9 zadziała? Chyba zmiany nie są tak aż znaczące.
niestety na stronie autodeska jest chyba tylko 3ds max 2009 do pobrania.
