Zainportowany plik - problem
chciałem wyrenderować model domku jednorodzinnego, utworzonego przez znajomego w innym programie [ coś typu ArchiCad tylko że do konstrukcji drewnianych ] który ma możliwość exportu pliku jako .dxf i po otwarciu go w cadzie lub w maxie niektore bryły są solidami a większość jedynie liniami, jak to zrobić żeby wszystkie elementy były solidami?? Może zmienic cos w ustawieniach importu, moze jakis modifikator ??
Czekam na pomoc i pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,6k
Porównaj exporty tamtego softu z importami maxa i popróbuj. Moim zdanie będzie lepiej jak zapiszesz w .dwg , a może jest .igs lub .stl . Jeli jest to soft autodesku to powinien być export do .3ds.
Dalej nie rozwiązałem tego problemu, przesyłam parę screenów[ustawienia importu, widok smooth + highlights i render] może ktoś pomoże... Wygląda na to że są same płaszczyzny i niektóre solidy, troche lini. Chce same solidy :)
Spróbuj zmienić to Entity. Nie pamiętam na co bo nie mam tu softu żadnego.
Na pewno nie chodzi tylko o to czy się ustawi Entity czy Layer...
Może trzeba najpierw otworzyć w AutoCadzie i tam coś zrobić ?
Na prawdę nie mam pojęcia!!! Zapisywałem też jako .dwg ,ale pierwotnie
został ten plik wyexportowany jako 3d .dxf innej możliwości exportu
z tamtego programu nie ma...
Przecież dxf możesz sobie w maxie otworzyć...
Zauploaduj tą scenke jak możesz to zobacze w wolny wieczór.
Tak, zgadza się mogę otworzyć w maxie i tak robie, a efekt jest taki jak na jpg'ach ktore wcześniej załączyłem. Tak sobie jedynie kombinuję że być może w autocadzie coś trzeba przestawić aby było ok... no nic, czekam na pomoc.
IMHO to częsty niegdyś problem z normalnymi na pierwszy rzut oka
EDIT: jak chcesz to sprawdź to próbując odwrócić normalne- jeśli pomoże bądź się zmieni na przynajmniej częściowo tak jak powinno to to. Kiedyś trzeba było każdą niewłaściwie zaimportowalną normalną odwracać " ręcznie"
Edytowane przez Tomek Kosiorek
Dzięki, kurczę do końca nie rozumiem co mam zrobić, jak mógłbyś bardziej dosadnie mi to przedstawic ? :-) to proszę.
nałuż modyfikator "normal". Jeśli zmieni się np. na "odwrotność tego co miałeś to znaczy, że będziesz musiał (jeśli nie ma innej opcji) ręcznie klikakać scianki odwrócone niewłaściwie czyli " niewidzialną" stroną i odwracać je tak aby było ok. Gdzieś jest lecz w "przedsylwestrowym nastroju" nie powiem Ci gdzie "flip normal mode" którym możesz to zrobić pojedynczo dla każdej ścianki. (E. Poly?)
Tomek
Szczęśliwego!;)
Próbowałem to zrobić modyfikatorem Normal dając opcje flip normals i w sumie lekko plik się "czyści" [ znikają niektóre linie ] ale żadna ścianka nie staje się solidem....
Edytowane przez jahred6
